-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Anch'io Yakkino55SP !! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/104906-anchio-yakkino55sp.html)
merengue 02 ottobre 08 21:49
Collaudato ieri e ricollaudato oggi!!
Sto parlando del mitico yakkino di hobbycity (o lindinger)!
prima cosa, il setup:
servi: alettoni: hs85, cabra: 225, direz: 475
batteria: A123 7s 2300mah
Esc hobbywing 80A (una padella da 1 etto.. :uhm:)
motore: cinesone HXT 50-55 580kv 300g + UBEC esterno da 3A
telemetria Eagletree con misurazione elettrica
Carrello in carbonio di hobbycity
eliche:
APC 14x7 - 37,5A/850W circa
APC 15x6 - 41,5A/930W circa
Menz 16x6 legno: 60A/1150W <-- scelta
peso, con telemetria (quindi in esubero di un ettino): 2460g circa.
Con motore e regolatore più leggeri (230g e 60g rispettivamente) e senza telemetria dovrei risparmiare circa 2 etti, vedremo.
baricentro a 125mm come consigliato, poi indietreggiato leggermente.
il modello è sincero e facile, è già quasi a posto al primo decollo (poche tacche di trim praticamente solo sul cabra, segno che si può arretrare un pò il CG) con rate al 60% si può fare un ottimo volato e atterraggi facilissimi su 3 ruote. con rate al max, snap veloci e stop istantanei. in pochi minuti posso solo saggiare qualche figura, un pò di hovering, coltello, ecc giusto per verificare il setup. Noto che con la 14x7 la spinta non è quella "giusta".
Esce dall'hovering, ma con un pò di fatica e per il coltello ad alto AoA serve quasi tutta la manetta. Vengo giù e tutto è freddo, mot, esc ecc..
Provo la 15x6, le cose migliorano ma ... si può fare di più. Sempre tutto freddo. Nel frattempo le batterie calano e vengo giù. La telemetria mi dice di aver consumato 2100mah.
ricarico restituendo 1950mah (ho interrotto prima.. faceva buio :fiu:) con una carica di 13min.
questa volta ho la menz 16x6, quella in legno per lo scoppio, alla prima sgasata il rumore cambia e diventa un rombo ben più .. pauroso. La spinta, nelle mani è molto più brutale e in verticale tende a strappare il modello dalle mani. modello a terra, tutta manetta, schizza via come un proiettile. Ora ci siamo B). Hovering e coltello "strong" a circa metà gas.
provo qualche wall e un blender... il G-metro mi darà un picco di circa 7,1G sull'asse pilota... In 3 minuti (poi era buio) consumo 600mah di volo misto "tosto&tranqui". Estrapolando prudentemente, dovrei riuscire tranquillamente a fare 6 minuti di 3D o 10 di volato tranquillo.
Che dire...? Modello azzeccatissimo..!!
josseff 02 ottobre 08 22:10
ottima (ma sopratutto per me utile) recensione... intendo prendere la astessa configurazione ma con 6 celle da 3.700 e stessa elica, come la vedresti?
myzyo 02 ottobre 08 22:24
parli di questo modello?
Hobbycity Online R/C Hobby Store : YAK55 .50e 3D ARF 98% $127.95
non vorrei farla fuori dal vaso,ma costo totale del modello ovviamente escluso telemetrie varie?
merengue 02 ottobre 08 22:35
va bene, ti consiglio le rhino 25C o 30C se ci sono.
Inoltre ti consiglio di prendere un motore da 230g come l'emax 4020 o il
Turnigy SK 42-50 o ancora sempre turnigy TR 42-60C 500Kv.
Il regolatore, va bene un 80 ma più leggero del mio che è un disco volante di ghisa. Quelli di hobbycity vanno bene.
stessa elica.. beh, sinceramente non saprei, bisogna provare. comunque io sono partito dalle consigliate, ma si sono rivelate troppo piccole. Ti consiglio di prenderne almeno una terna, di dimensioni crescenti.
Myzyo, il modello è quello, il costo lo vedi nel sito. Costo totale? Boh! prova a mettere tutto compreso componenti nel carrello e vedi cosa costa.. :fiu: Penso che con 300 euro fai tutto. Dipende se hai già qualcosa, tipo la rx..
kira1 02 ottobre 08 23:54
Ottima scelta, gran bel modello e ora strapazzalo fin dove riesci, vedrai che grandi soddisfazioni.....:wink:
myzyo 04 ottobre 08 00:23
come mai hai usato batterie a123?
maxgap 04 ottobre 08 00:48
1 Allegato/i
Questo invece é motorizzato a scoppio :Saito 82 FA, 4 servi Hitec HS 475 HB,Hitec 311 per il gas,elica APC 13/6.Oltretutto é un buon veleggiatore.Lo stallo é quasi inesistente.Unica pecca riscontrata: i copriruota e le ruotine moolto piccole. Il pilota di questo stupendo modello é il bambinello della foto:mio figlio Marco.
merengue 04 ottobre 08 03:04
io i copriruota non li ho messi... alla fine più peso che estetica.. :P
per i servi, bastano anche più piccoli (purchè buonini) solo la deriva merita il 475 che ho anch'io, purtroppo però quest'ultimo è un pò lentino (li sto mandando a 6v). Invece il servo della deriva ha bisogno di una squadretta un pelino più lunga perchè penso che si possa sfruttare ancora un pò di corsa.
Oggi ho tolto la telemetria e rivolato, prendendo un pelino di confidenza in più, inoltre credo di aver trovato il baricentro giusto visto che ho provato una paracadutale ed era quasi perfetta nel senso che l'aereo non aveva oscillazioni, anche se forse stava un pò troppo orizzontale mentre dovrebbe essere più seduto, ma credo che si risolva non tanto col baricentro ma con più escursione del cabra. Infatti ora, sempre approposito di CG, il trimmaggio del cabra è a zero, segno che siamo vicino al neutro.
ora anche harrier e coltello sono facili..ho azzardato mezzi looping in roll a quota di sicurezza, ma vedo che promette bene.
Le batterie inoltre stanno migliorando, ora hanno 2200mah pienamente sfruttabili, che ricarico in circa 18 min, al limite per l'infinity3 (saranno 7 minuti col cb prototipo che abbiamo in preparazione B))
Raistlin 15 ottobre 08 00:01
Salve, ho sentito in giro e letto che il modello in questione non è niente male e questa discussione non fa che confermarlo.
Vorrei sapere se durante il montaggio del modello sono state notate zone in cui è consigliabile intervenire con rinforzi.
merengue 15 ottobre 08 01:52
no assolutamente: il modello è piuttosto robusto. la fuso è tutta foderata in balsa, quindi non con la struttura "a vista".
Anche motorizzandolo a scoppio, credo che vada bene così
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:15.
