02 agosto 08, 20:08 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| e certo....anke perchè io sò frustrato....co du fiji... qualcuno dovrà scontarla! ROOOBBBBEEEEEEERRRRTOOO
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
02 agosto 08, 21:35 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Con moooolto comodo; non ho alcuna fretta!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
06 agosto 08, 19:22 | #14 (permalink) Top |
| ....mbò??
allora vado al campo di certi amici a due passi da casa mia, anche perchè è tardi e ho si e no 30 minuti di luce. faccio 4/5 passaggi manco tanto esagerati anche perchè la luce rossastra del tramonto mi infastidisce. ok, atterro. vediamo se funzia. apro la capottina e passo la mano sopra il led "facendo no" e giacchè la luce scarseggia, mi faccio aiutare con la torcia integrata nel telefonino di un compare di merende. il led smette di lampeggiare e si illumina. poi due lampeggi. poi tre lampeggi (ma non si capisce...potrebbero essere anche 4 o 5) poi un lampeggio. ripeto l'operazione e il risultato e sempre lo stesso. duecentotrentunokilometriorari ????
06 agosto 08, 19:36 | #15 (permalink) Top | |
23Km/h è realistico? E' settato per Km/h o MPH?(sarebbero ca 37Km/h)
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
07 agosto 08, 22:15 | #16 (permalink) Top | |
direi 231....ho verificato 4/5 volte, anche perchè il dato resta in memoria....
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
07 agosto 08, 22:55 | #17 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Beh la cosa ha un suo senso visto che é stato misurato a 240 con la pistola, se non stavi affondando troppo può darsi in effetti, se invece son miglia allora meglio che te vai a comprà de corsa un corsetto antiproiettile.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
08 agosto 08, 18:30 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ptot - Pstat = 1/2 ρV^2 quindi V=radice[2(Ptot - Pstat)/ ρ] quindi tutto si incentra sulla stima delle due pressioni: dimanica (Ptot)= quella collegata al tubicino aperto posto nella stessa direzione del flusso statica (Pstat)= quella collegata al tubicino chiuso con 1 o più forellini disposti in modo tangenziale al flusso. la differenza fra queste due misure dalla pressione da quindi una stima della velocità. tutto questo per dire che poichè parliamo di pressione intorno ad un aereo il campo di pressione può essere variabile a differenza del punto in cui si sistemano i tubicini. in pratica per avere una lettura il più possibile precisa devi fare in modo che i tubicini siano in una zona il più possibile inperturbata. ad esempio in punta va abbastanza bene, non va bene porli sulle ali ad esempio e tutte le parti dove il flusso è chiaramente modificato. anche la loro posizione reciproca è importante devono essere messi in modo che nessuno dei due disturbi il flusso intorno all'altro quindi ad esempio non vanno messi attaccati. spero di essere stato utile... ciao Michele
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! Ultima modifica di fox24mdm : 08 agosto 08 alle ore 18:33 | |
09 agosto 08, 14:48 | #19 (permalink) Top | |
io li ho piazzati nelle due prese d'aria che sono in punta, uno a dx e uno a sx facendoli però fuoriuscire di un bel pò, onde evitare possibili perturbazioni. certo vederlo con quelle due "corna" sul muso fà abbastanza schifo, ma è solo una situazione provvisoria giusto per togliermi la curiosità, anche perchè poi vorrei montare tutto l'ambaradan su altri modelli. cmq è impressionante quanto viaggia stò coso...
09 agosto 08, 14:52 | #20 (permalink) Top | |
stasera lo sparo nell'iperspazio e poi vengo giù a cannone. ho anche montato un'elica con un pò meno diametro (da 6 a 5,5) e un pò più passo (da 4 a 4,5) proprio per esaltare le doti velocistiche, anche se secondo me il meglio del divertimento stà nel volo all round del modello che penso di ottenere solo con la 6x4.
Contachilometri da posizionare direttamente sull'aereo in arrivo | PAPERINO | Aeromodellismo | 28 | 21 marzo 08 07:11 |
Contachilometri direttamente sugli aeromodelli...in arrivo | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 10 febbraio 08 21:14 |
contachilometri | Danilo | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 3 | 21 agosto 07 14:31 |
