Le istruzioni sono abbastanza chiare.... io ho usato un servo piuttosto "sostanzioso" ma di dimensioni contenute (Hs81), il cavo bowden passa all'interno della deriva facendo una curca di circa 75° . E' importante che il cavo scorra senza troppa resistenza, per evitare flessioni pericolose del bowden incolla le due mezze lune in compensato presenti nel kit ai due lati del bowden stesso e una volta asciutto inserisci il tutto all'interno della deriva facendo uscire 3/4 mm di guaina dalla sommità del timone. Incolla la guaina sul foro di uscita e il comando è pronto. Per fissare il comando sull'elevatore puoi fare come suggeriscono le istruzioni oppure io ho incollato una bussola sull'elevatore facendoci passare attraverso il cavetto di acciaio.... qualsiasi sitema è valido, l'importante è ridurre al massimo i giochi.... |
