-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Mig15 Giallone (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/74238-mig15-giallone.html)
Limbox 18 dicembre 07 10:52
Mig15 Giallone
Ve lo ricordate, credo sia stato il primo MIG15 schiumoso da me visto, non mi ricordo la marca, mi sembra lo distribuisse FLYNOW, di colore giallo, motorizzato da scatola con speed400 ed elica spingente, modificabile per ventola, con un sistema di movimentazione del profondità particolarissimo. Esiste ancorà? Avete delle fotine? Mi piacerebbe depronizzarlo, prendendo spunto sia da quello che dai disegni presenti su www.parkjets.com. E da quello che ricordo non costava neanche un'esagerazione.
staudacher300 18 dicembre 07 11:01
Ciao, era questo qui: http://www.kamdax.com/204.html
Limbox 18 dicembre 07 12:09
Più o meno, il materiale era tipo quello ma di colore giallo, e la versione prevedeva adattamento a ventola non la forniva, infine nel direzionale c'era la sede per far passare l'elica dello speed400 che era in posizione disassata rispetto al centro della fusoliera. Peccato che non diano indicazioni sul prezzo, bel sito comunque.
matteo27 18 dicembre 07 12:17
io ce l'ho....che ti serve sapere?B)
staudacher300 18 dicembre 07 12:22
Originalmente inviato da Limbox
Era una delle prime versioni, ma il modello era sostanzialmente quello.
Limbox 18 dicembre 07 12:23
Come vola, un pochino di info, quanto è costato che non mi ricordo il suo prezzo (mi sembra una sessantina di eurozzi ma non vorrei sbagliarmi) e soprattutto se si trova ancora, in alternativa volevo provare a farmi quello di parkjets.
staudacher300 18 dicembre 07 12:30
In italia lo aveva solo flynow se non erro, prova li, per il volo non saprei, ma malaccio non doveva essere.
matteo27 18 dicembre 07 13:00
allora la storia del mio è questa:
l'ho comprato a 40 euro qua sul forum un paio di anni fa "come mamma l'ha fatto",intonso, in scatola da montare, versione gialla quindi pusher con speed400.
il modello è molto particolare dai materiali alle soluzioni adottate:il polistirolo della fuso è piuttosto morbido e leggero mentre quello delle ali è molto compatto e resistente infatti non ha rinforzi di alcun genere lungo l'ala ma solamente due piastrine incollate di testa alle semiali unite con (4 viti:lol:)fra loro da una placchetta anch'essa di plastica, nella versione edf invece la funzione della placchetta è assolta dalla ventola che quindi è strutturale, la ricevente è alloggiata in un vano sotto la cappottina.
Il cabra è anche lui molto particolare essendo tutta la deriva incernierata (parola grossa infatti ruota con due perni su un incavo della fusoliera ed è tenuto da un elastico da silicone) e comandata da un servo sul dorso e rinvio in vista molto massiccio (credo simuli qualche antenna di quello vero) a parte il ribbrezzo che può fare ad alcuni(non a me:D) si è rivelato affidabilissimo in 2 anni di volo e smontabile per il trasporto è una mano santa visti i piani alti e a freccia.
La motorizzazione è stata fino a qualche settimana fa: 300df della rcs con una 5,7x3 da scoppio con 3s 1000 18c alloggiate in una slitta (handmade)in polistirene estruso con la forma del separatore d'aria che ha quello vero nella bocca, con neanche 100 watt vola teso(400 grammi).
In generale è un modello molto massiccio, le parti in plastica sono spesse e robuste ma è un modello che non mi ha mai tradito, in volo è veloce, non gradisce andare piano ma non stalla in volo come l'alfa se tiri troppo col cabra, in atterraggio sembra non scendere mai inoltre non voglio fare lo sboooorone ma in pendio anche se motorizzato si tiene da se non è escluso quindi un uso da pss per la prossima estate.
ora è motorizzato con una edf64 gws, simil b20 da 3200kv e 4s 1700 (non sarà la motorizzazione ideale ma questo avevo a disposizionein ogni caso 510grammi di spinta con 18 ampere) ma ancora non l'ho provato bene causa errato centraggio e regolatore che fa le bizze(560grammi )...:fiu:
l'unico difetto è il polistirolo della fusoliera che andrebbe fibrato almeno sulla pancia e la posizione per le batterie che non è comoda
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
