-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Harpoon CG (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/72920-harpoon-cg.html)
Marco m&m 04 dicembre 07 01:18
Harpoon CG
Vorrei sapere se qualcuno ha già fatto volare l'Harpoon 1a versione (quello non canard) della Graupner. La mia domanda è dove avete posizionato il CG (credo fortemente che quello da manuale sia sbagliato).
Altra cosa è quanta escursione avete dato alle superfici mobili.
Gracias!
Extra260 04 dicembre 07 10:10
Ciao.
Noi stiamo finendo quello nuovo, con i canard, quindi non ti so rispondere.
Ma perchè non ti fidi delle istruzioni ?? :unsure:
Il modello lo realizza la Composite ARF, e le istruzioni sono sempre precise.
Noi della composite abbiamo l'EFA e CG e escursioni sono risultate ottime !!
Marco m&m 04 dicembre 07 13:22
Originalmente inviato da Extra260
Ciao.
Premetto che sto scrivendo per un amico. Comunque col CG nella posizione riportata dal manuale quasi casca indietro a terra sui carrelli perchè il cg e le ruote sono praticamente sulla stessa verticale... e questo mi sembra molto strano.
Ora non ho sotto mano il manuale ma più tardi provo a scrivere ciò che dice riportando la traduzione e l'interpretazione che abbiamo dato... magari sbagliamo noi.
Grazie.
simone76 04 dicembre 07 13:39
Originalmente inviato da Marco m&m
Grazie.
Nei delta il CG a secco cade appena davanti al carrello principale, per favorire la rotazione e l'involo, che è la fase piu' delicata per un delta di 170cm di apertura e 9KG i.o.v. Poi a serbatoio pieno vedrai che non si siede all'indietro. Riguardo le escursioni, per decollare agevolmente occorre tanta escursione all'insu', direi la massima possibile (se non ricordo male 30mm circa). Esperienze sul kangaroo C-ARF che non è poi così differente.
:wink:
Marco m&m 04 dicembre 07 15:35
Originalmente inviato da simone76
:wink:
Grazie della spiegazione. Riferirò al diretto interessato.
Comunque vi farò sapere come andrà il collaudo che verrà effettuato entro breve.
Il modello è motorizzato con turbina da 10kg di marca BabyJoe...
Limbox 07 dicembre 07 19:36
:wink:
Ma quando atterri il serba ninnè più pieno anzi tende al uoticchio
simone76 07 dicembre 07 19:40
Originalmente inviato da Limbox
non c'è atterraggio, senza un decollo :wink:
Limbox 07 dicembre 07 21:29
E' vero ma non c'è secondo volo senza atterraggio. :wink:
simone76 07 dicembre 07 21:51
EHEHEHEHE
Cazzeggio a parte, col mio kangaroo (pace all'anima sua), per riuscire a decollare agevolmente dalla pista in erba umida (inverno) di 100m, mi è bastato sostituire le gambe del carrelo principale, prima avevo questo tipo di gambe:
che come si vede spostano l'asse delle ruote di qualche cm all'indietro, e poi ho montato quest'altro tipo:
Questo testimonia quanto sia importante la posizione del carrello in questo genere di modelli delta, per i quali la rotazione per l'involo è difficoltosa (hanno bisogno di incidenza e/o velocita', e cabrando con gli elevoni il profilo perde Cp). Percio' il carrello principale viene piazzato un paio di cm dietro il baricentro. Opinione personale: meglio i delta-canard o le configurazioni convenzionali...... non scarterei ad aggiungere le alette canard all'Harpoon!
:fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
