spegnimento motore Ciao Vi chiedo un consiglio, ho un twister tornado con motore himax ha 2825-3600 e regolatore phoenix 45 ma in questi tre giorni mentre lo provavo mi si spegneva in continuazione per due secondi e poi riattaccava motore. Pensavo fosse surriscaldamento e ho fatto un foro di 3x3 vicino al regolatore, ma non funziona cosa posso fare? |
spegnimento motore credo di aver capito cosa sia stata la causa ma non so la soluzione. Tre giorni fà finito il volo ho lasciato per mezzora le batterie attaccate e dopo quella volta mi fa questo scherzo. A un mio amico dopo aver perso il modello su una pianta e cercato per tre ore, quando ha riprovato il modello il giorno dopo gli faceva lo stesso scherzo. Anche a lui gli erano rimaste attaccate le batterie tre ore. Secondo Voi può essere valida la causa. |
probabilmente il voltaggio delle celle e sceso al di sotto del limite.... ricaricale piu di una volta consegutivamente... |
come faccio a scaricare singolarmente le celle. Chiedo a uno dice le lipo non si scaricano chiedo all'altro devi scaricarle. Con il triton 2 imposto 1 amper e 3 volt per cella e poi scarico Può andare bene? |
spegnimento motore Come sapete ho pensato che la causa fosse aver lasciato per tre quarti d'ora la batteria collegata alla fine del volo abbassando ..............la batteria. Siccome ho due batterie uguali da 3200 mi sono detto una batteria è rimasta attaccata quale delle due è rovinata. HO attaccato la prima gas al massimo è intervenuto il cut off a 5minuti e 39, a questo punto penso sia l'altra batteria rovinata perchè questa ha pompato per 5 minuti senza dare segni di incertezza. Provo l'altra 5,28 come la prima allora non sono le batterie ma come mai in volo mi si blocca il motore invece facendo le prove questa sera sul pavimento di sala hanno fatto tutte e due 5 minuti e passa o c'e' qualche filo staccato.................. Grazie per chi mi aiuta |
Grazie per il consiglio |
Ho sbagliato non ho caricato a 0,2A come si fa a impostare perche questo parte da solo e fa come vuole. Devo leggere le istruzioni |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28. |
