LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!!!! Con questa soluzione penso si possa essere veramente tranquilli.....magari questa seconda corda potrebbe essere fatta sempre di elastico no!?? |
Ciao. Enrico. |
Se invece ci compriamo un angolare a L di 30x30 mm lungo 50 cm e lo piantiamo inclinato di 10°, dalla parte opposta del tiro, dovremmo stare tranquilli, anche se è meglio fissarci una maniglia col bullone per tirarlo fuori. lo dico perchè al mio campetto uno voleva lanciare un twister con un' elastico da 6 mm e un' ago da 5 mm lungo 25 centimetri, neanche un picchetto..........:angry: |
:icon_rofl a proposito di infamia, a che punto é il sabre?:fiu: |
Quindi la ventola langue, ma il Sabrino non deve preoccuparsi, un altro motore lo rimedio subito, solo che bisogna far contenta la Signora...... ps vado 10 gg. in Slovenia, se passo da Mibo Modeli non si sa mai, faccio 2 foto e chiedo 2 prezzi di occasioni?????B) |
:wink: ottima l'idea del secondo picchetto di sicurezza, non si finisce mai di imparare, grazie per i consigli, dal 21 la rampa dovrebbe essere in servizio effettivo se mi rimetto in salute, quindi chi vuole volare può venire tranquillamente, ciao sandro pg 3490583518 :D |
Scusate, ma se semplicemente legate tramite corda e forse vite passante al picchetto (piccola è chiaro sennò mi sà che vi parte la punta... :icon_rofl) un peso tipo una batteria? cosi se per caso parte rimane comunque appeso a un peso che lo trattiene? oppure, anche se più complicato realizzativamente potreste semplicemente fare si che il picchetto, quando piantato passi attraverso e sia fissato a una tavola di legno medio pesante (ma anche del truciolato da 2cm probabilmente ne arresta l'eventuale fuga verso di voi, o quantomeno la rallenta abbastanza da levarsi di mezzo no? per la busta credo che ci sia il rishcio che o non freni abbastanza o se tirata nel modo sbagliato non si apra e voli chiusa no? Fine dell'intrusione... :P |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14. |
