| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
| Metodo semplicissimo per calcolo spinta ventola....
...oppure semplicissima coincidenza??? Oggi stavo facendo un po' di prove di vibrazione con la alfa 5 pale acquistata da un utente del forum. Poi ho deciso di provare quanto tirava: ho costruito un trespoletto che mi mettesse la ventola a testa in giù sulla bilancia a 15cm dal piatto. Misurata la trazione viene fuori un valore di 120gr con 8celle e 4,5Amp.... Poi smonto il trespolo e faccio un po' di smanettate....la ventola la tengo con "lo scarico" verso il basso, sul piatto della bilancia. E sorpresa sorpresa... leggo 118gr La cosa me la sono giustificata pensando che, se la ventola funziona bene, il flusso in uscita è quasi-assiale, e se incontra un ostacolo piatto e perpendicolare al flusso che ne devia il moto esattamente in maniera ortogonale, sul piano - per il principio di azione-reazione - si dovrebbe generare una forza uguale e contraria a quella della ventola nella mia mano (a meno di attriti bla bla bla...) E' solo una coincidenza la differenza di soli 2 grammmi, o si può misurare la trazione statica anche in questo modo?? Ho scoperto l'acqua calda?? Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Beh con la ventola hai la possibilità da tenerla a pochissimi centimetri dal piatto della bilancia. Quindi l'aria spostata ti permette di avere la misura. Anche perchè il flusso d'aria esce praticamente "diritto" dal tubo della ventola per pochi cm... Cosa che non accade con i modelli "ad elica normale"
__________________ Io sono il mod brutto. |
| | #3 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
comunque basta appoggiare il naso sulla bilancia tenedo il modello in verticale e dare gas con l'aiuto di qualcuno, la spinta si somma al peso, sarà pecoreccio, poco preciso e impossibile da fare con certi modelli, però un'idea te la fai
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #4 (permalink) Top |
In realtà la tenevo a buoni 20cm dal piatto, in quanto se la mettevo più vicina il rotore stallava e cambiava rumore Comunque la misurazione non cambia dai 15cm a oltre una spanna - saranno una trentina di cm... allora voi ventolari utilizzavate già questo sistema??
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Basta avere una bilancia da almeno 3-4 Kg di fondo scala, in modo da fare la "tara" del modello" e poi dare la spinta. | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-02-2021 Residenza: Reggio Emilia
Ciao a tutti. sono nuovo anzi nuovissimo. Con grande soddisfazione leggo volentieri i vostri interessanti quesiti. Il bello di tutto questo è che non discriminate nessuno. in merito alla spinta della ventola per avere un riscontro esatto dovreste fare in modo di far si che la ventola sia agganciata ad una bilancia o molla dinamometrica al fine di rilevare la forza di trazione ai vari regimi di rotazione. Appena avrò dimestichezza come muoversi in questo forum sarò a vs. disposizione a prendere la mia parte di cazzotti. |
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Mi piace l' idea del modello a testa in giù e della tara,domani provo. nei miei si stacca il musetto magnetico, e sono pefettamente piatti.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Calcolo spinta | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 21 agosto 07 16:34 |
| Calcolo della spinta | uullxx | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 11 aprile 07 13:25 |
| Formula per il calcolo della spinta rotore? | MPS78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 31 marzo 07 23:46 |
| Calcolo spinta statica | puppason | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 18 gennaio 07 13:10 |
| Calcolo spinta | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 03 agosto 05 11:32 |
