24 luglio 10, 14:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
| Elettrovalvola Jet Tronic: come si programma?
Prima che diventi pazzo qualcuso sa chiarirmi le idee su coe programmare la valbvola Jet Tronik a singolo effetto per la frenata proporzionale sui carrelli? Il manuale dice di portare lo stik (o curcore) nella poizione in cui si vuole che la frenata inizi e poi premere tre volte il tasto sulla valvola ed attendere 2 secondi. Portare poi lo stick (o cursore) nel punto massimo della frenata e premere quattro volte il tasto ed attender 2 secondi.... Provato m ille volte ma non funziona. Mi sono perso qualcosa? Qualcuno può spiegarmi con esattezza la procedura. La programmazione inizia tenendo premuto il tasto della elettrovalvola prima di accendere la rievente e poi rilasciandolo? Si deve premere tre volte di seguito o ad ogni volta che si preme si deve attendere 2 secondi? Non è che le istruzioni in inglese e tedesco siano molto chiare... Grazie infinite |
25 luglio 10, 00:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Quella che hai citato è la procedura per fissare il punto di minima frenata e quello di frenata totale; prima hai effettuato la prima fase, cioè quella relativa al range di frenata? Con frenata in OFF premi il bottone 1 volta e aspetti 2", poi frenata in ON e premi il bottone 2 volte e aspetti 2". Una volta controllata la funzione puoi passare alla fase che hai descritto, dopo avere riempito l'impianto di aria. Per cambiare una scelta o effettuare il reset, premere 5 volte il bottone in 2" e aspettare 2", poi si può ripetere il setup. Spero di ricordare bene, l'ho fatto qualche tempo fa... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
25 luglio 10, 16:44 | #3 (permalink) Top | |
25 luglio 10, 19:17 | #4 (permalink) Top | |
Fai sapere se riesci, OK? Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
19 gennaio 13, 18:20 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: certaldo
| scusate la ho anche io questa valvola e mentre leggevo ho fatto il setap e funziona .. domanda 1 premetto che questa valvola la uso per i freni verrei sapere il numero che corrisponde all'uscita dei freni ( il tubo che va hai freni) e quello dell'entrada dell'aria. 2 quando a ziono i freni non dovrebbe fare dei ticchettii appena la montai lo faceva poi settandola come ho letto ha smesso forse non sono stato tanto chiaro ma penzo di aver reso l'idea grazie |
Elettrovalvola GAS | Barn76 | Aeromodellismo Turbine | 19 | 11 febbraio 10 17:52 |
Elettrovalvola | DoC | CNC e Stampanti 3D | 0 | 07 giugno 09 14:05 |
Elettrovalvola | DoC | CNC e Stampanti 3D | 8 | 30 aprile 09 06:55 |
opinioni j tronic | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 20 | 30 giugno 07 13:15 |
j-tronic mini 5 canali | Joso | Radiocomandi | 0 | 30 settembre 06 21:23 |
