Perche'? Salve, toglietemi un dubbio sulle ventole e sulle descrizioni che di solito si leggono a corredo delle stesse. Perche' si legge ad esempio: ventola midifan da 90mm per 3 celle lipo, ecc... Cosa vuol dire descrivere una ventola adatta a tre lipo o quattro o altro? non e' che devo alimentare la ventola ma il motore, quindi? Non capisco perche' non scrivono ad esempio: ventola midifan da 90mm giri max 30000, almeno cosi' so' che potro' montare al massimo un motore che fa' quel numero di giri poi mi regolo io per l'alimentazione al motore. Dove sbaglio? Grazie! |
la tua osservazione è giusta<_< |
Questi biechi capitalisti che ti ingannano sul n. di celle, come dice Comet, sarebbero in grado di far prostituire la loro vecchia Oops, scusate, ero rimasto sul tono del precedente Thread, ora.... RESET! Si, in effetti queste argomentazioni sono un poco capziose, dipende tutto dal motore, tra l' altro le prime prove che feci sulla Fantek, causa scarsità (mia) di motori, avevo un Phasor 15/3 da KV 2300, allora avendo un regolatore che reggeva 6 celle l' ho alimentato con 4 pacchi da 3 celle 1200, 2 in parallelo e 2 in serie, quindi in totale con 6 celle, e mi dava sui 25A. Quindi avevo tirato fuori oltre 500w da un motoretto da 130 grammi. Da li ho capito che se c' erano delle batterie buone la ventola avrebbe avuto un futuro, quantomeno per le riproduzioni. |
vediamo se ho capito! allora me ne frego di quello che dicono e scelgo la ventola in base al diametro e all'albero motore che puo' accettare, poi decido che motore installare e con quante lipo alimentarlo? |
Be sempre se non capisco storto, questo e' un dato migliorativo! Sarebbe mooolto utile almeno per quelli che come me hanno pochi dati di riscontro sul campo ( per ora almeno:wink: ), se ci fosse una tabella con dati sufficientemente attendibili circa le potenze applicabili allle ventole piu' famose cosi che si possa scegliere il motore che si ritiene piu' azzeccato per il volo che si e' in grado di gestire o che si desidera ottenere. Che vi sto' chiedendo troppo?:D Ciao ragazzi e grazie! |
http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm Se vuoi utilizzare roba che non c'è nel DB del soft; scheda tecnica, inserisci i dati necessari e pedalare:lol: ..non ringraziare me B) ringrazia lo Stau!:P |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01. |
