Vecchio 21 aprile 25, 19:59   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Morghy
Data registr.: 10-01-2025
Residenza: Santimbù (Berghem)
prima di rismontare tutto ho misurato alcuni valori elettrici ..
A pieno carico.. non ho un contagiri ... ho.
5,15 Ampere
24 Volts
.. quindi (Watts = Ampere x Volts)
123,6 Watts.
Non chiedetemi altre misure perchè ora smonto tutto perchè mi è venuta in mente un'idea....
Avvertenza: nelle mie farneticazioni, non voglio passarte per saccente. Scrivo a ruota libera quel che scopro man mano sviscerando l'idea del motoreattore.
Morghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 25, 06:42   #292 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Morghy Visualizza messaggio
5,15 Ampere
24 Volts
123,6 Watts.
Comunque questi sono valori interessanti perché la potenza impiegata é molto bassa. La ventolina di cui parlava MAX secondo me consuma almeno il doppio. Per le dimensioni del complesso motore secondo me dovresti sviluppare almeno 1000W.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 22 aprile 25, 08:20   #293 (permalink)  Top
L'avatar di Morghy
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
1000 Watts a 24 Volts darebbero 41,66 Ampere ..
Quindi ci vuole una signora batteria.
Comunque è un argomento da affrontare quando la meccanica della parte fredda sarà completamente realizzata.. provata .. ottimizzata ..
A questo punto devo valutare se sia giunto il momento di acquistare il motore definitivo con 29.000 rpm
Vecchio 23 aprile 25, 07:20   #294 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Qui trovi motori e regolatori, nonché ventole intubate. https://www.subito.it/annunci-italia...ntola+intubata Sarebbe interessante a paritá di motore vedere quanto assorbe e spinge una semplice ventola e quanto riesci ad ottenere tu con il turbocompressore.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 23 aprile 25, 08:32   #295 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Claudio
Una ventola economica della Freewing, 30/35 € la ventola e altrettanto il motore, spinge quasi 3 kg e assorbe circa 60 A......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 23 aprile 25, 11:29   #296 (permalink)  Top
L'avatar di Morghy
Finalmente dei dati di riferimento
Vecchio 23 aprile 25, 14:47   #297 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Dimenticavo.....ventola da 90 mm....
Vecchio 23 aprile 25, 19:03   #298 (permalink)  Top
L'avatar di Morghy
Già che ci sei .. mi dicici anche gli rpm?
Vecchio 23 aprile 25, 22:28   #299 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Purtroppo non li ho mai misurati.......e i modelli non sono predisposti per la misurazione.....
In quelli a scoppio avevo verniciato a spicchi bianco neri l'ogiva e fatto un foro da 10 mm di diametro sul condotto di aspirazione.....sulla sonda del contagiri ottico avevo calzato un tubetto di alluminio lungo circa 10 cm.......infilavo il tubetto nel foro rivolgendolo verso l'ogiva e leggevo i giri.....
Vecchio 24 aprile 25, 20:00   #300 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Non sono importanti. Contano i chili di spinta e i watt assorbiti. Poi a paritá, la differenza di giri puó dipendere dalla differenza delle pale; diametro, corda, passo, profilo ecc.
La velocitá del flusso sarebbe piú interessante perché determina la velocitá di volo.
Io rimango dell'idea che devi prendere una ventola con motore di diametro analogo al tuo turbocompressore. Dopodiche con lo stesso motore mandi entrambe e verifichi le differenze.
Claudio
se lo fai bene!"
Nuova Fai E Rinnovo Fai fabionet31 Aeromodellismo Categorie 2 08 marzo 17 17:48
L'arte del riciclo;)e cosa fai non te lo fai uno schiumino bello e divertente;))) SamanaFatta Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 marzo 11 17:20
Caproni mfgbruneck Aeromodellismo 16 01 settembre 08 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35.
