-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Mirage 2000 cuccolo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/391668-mirage-2000-cuccolo.html)
fabiovitti 28 ottobre 23 20:16
Mirage 2000 cuccolo
Ho la possibilità di avere un Mirage 2000 di Cuccolo.
Vorrei sapere come si comportava in volo, se sia un modello critico o tranquillo, avrei la possibilità di farne gli stampi.
Insomma vorrei sapere se sia un modello che possa avere una nuova vita.
Grazie a chi vorrà darmi dei consigli.
abramo.nerva 29 ottobre 23 00:24
Mirage 2000
4 Allegato/i
Ciao a tutti.
io tanti anni fa (il primo risale al 1993) ho avuto 2 Mirage di Cuccolo (in realtà di Maurizio Martinucci Aeromodelli di Maurizio Martinucci),che ho costruito motorizzandolo con il rossi 90 FAN e una ventola Ramtec (una novità all'epoca).
Il primo modello primo aveva un'ala in espanso tagliata e rivestita in obece e presentava un bordo d'entrata decisamente sottile, in volo era molto veloce e cattivello, ma non ho fatto in tempo a curarne la messa a punto in quanto al terzo volo, presso il campo volo di Massarosa - Viareggio (correggetemi se sbaglio), una prolunga difettosa della batteria ha smesso di funzionare e il modello è andato completamente distrutto :fiu:.
Allegato 390241
Ripresomi dal trauma, ho preso il kit di un secondo Mirage, che pur essendo il gemello del 1° aveva un profilo assolutamente diverso, questa ala aveva un bordo d'entrata moto spesso e decisamente tondeggiante e anche nel volo era cambiato do molto, rispetto al primo era più lento ma molto manovrabile (questo era sicuramente dovuto anche al peso decisamente contenuto (se ricordo bene 5,2 kg.).
Allegato 390242
Questo Mirage l'ho usato per tanto tempo (malgrado i problemi derivati dal comportamento nevrotico ed instabile del Rossi 90 (2° serie), finché un giorno, in volo ,si è divisa l'ala dalla fusoliera.
Raccolti i cocci (la fusoliera aveva pochi danni) ho ricostruito il modello dotandolo di un ala con un nuovo profilo ma purtroppo anche questo non ha avuto la vita lunghissima.
Allegato 390243
Allegato 390244
Per rispondere alla tua domanda posso dirti che usando un profilo serio in volo si comporta decisamente bene, ma occhio è importante restare leggeri, dal punto di vista riproduzionistico il modello è decisamente fuori scala ma se non sei troppo pignolo tutto sommato non è così terribile.
fritz 29 ottobre 23 02:06
Guarda ne ho avuti 2 motorizzati prima con ventola glow e poi rimotorizzati elettrici.volato sempre senza problemi di sorta.
Certo c'era da lavorarci un Po su per via del profilo della radice alare che nn combaciava. con quello della fusoliera
Infatti dietro consiglio di Piero e viste le dimensioni ridotte per il.trasporto incollai le ali alla fusoliera.credo di averci fatto almeno un centinaio di voli prima di romperlo per un servo degli elevoni. Motorizzato con una Byron modificata elettrica a 10 s avevo oltre 6kg di spinta e il modello pesava 5.5 kg .un modello che sicuramente rifarei.
fabiovitti 29 ottobre 23 14:31
Grazie per le vostre opinioni.
A questo punto penso che magari sarebbe da rifare l'ala usando un profilo tipo Sn 44 (se non sbaglio)
Che ho sentito dire che sia un buon profilo per ali a delta
Jack Frost 30 ottobre 23 12:24
Originalmente inviato da fabiovitti (Messaggio 5260582)
Non l'ho mai "pilotato," ma al campo ce n'erano e, dicevano che era lento, sottomotorizzato, instabile. Vola, volava meglio con più motore. :wink:
fabiovitti 30 ottobre 23 18:25
Sicuramente come lo rifarei io non avrei problemi di peso,(ad es tutte le fusoliere vintage f3a che faccio mi vengono un 25% in meno di peso, con robustezza uguale se non superiorealle originali) d oggi le motorizzazioni sono evolute di molto.
L'unico dubbio è capire se rifare l'ala con un nuovo profilo
Jack Frost 31 ottobre 23 13:44
IL dubbio è capire se rifare l'ala con un nuovo profilo
Originalmente inviato da fabiovitti (Messaggio 5260656)
Guarda FABIO!? Ho conosciuto "il progettista" di Cuccolo dei suoi aeromodelli e, non so se conviene ridisegnare un nuovo profilo alare migliore? Perché penso che a suo tempo siano stati considerati e forse anche provati alcuni diversi profili per arrivare a questo definitivo. Poi se si vuole sperimentare, ben venga, c'è sempre un'ultima cosa o via che altri non hanno fatto in tempo a pensarci o ha sperimentare. Detto quanto, sono anche dell'opinione che, quel profilo sia anche frutto di una ricerca osservando altri Mirage2000 in kit in circolazione, non è un segreto che Noi aeromodellisti guardiamo sempre l'erba del vicino... no!? Poi boh!? :fiu:
fritz 31 ottobre 23 19:59
Per carità nn voglio sminuire nessuno ma avete visto le ali di quel Mirage?
Almeno in quello che avevo io bisognava fare l'incasso per il carrello in modo che si potesse leggermente curvare.incollare dal bordo di entrata fino allo scasso dei carrelli e una volta secca forzare la parte finale in modo da combaciare con il profilo di fusoliera.eppure così volava ..E volava pure bene
Ps se interessa ho ancora un paio di ali in polistirolo che Piero mi aveva dato in più
abramo.nerva 31 ottobre 23 22:48
potrei confondermi ma Cuccolo prevedeva i carrelli con l'apertura verso l'esterno invece io li ho fatti con la chiusura corretta.
fritz 01 novembre 23 11:16
Esatto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
