Vecchio 01 gennaio 21, 01:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Novecento kg of Thrust
https://youtu.be/I3vda1JjmWY
Trentasei edf 195 mm diameter for each.
Lilium jet
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 21, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Lilium jet
Autonomia......?....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 01 gennaio 21, 17:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Sembra dichiarino 300 km, interessanti alcune considerazioni, ma i numeri sono realistici ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 21, 18:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Forse 300 è la velocità.
(Martin Luther King)
Vecchio 01 gennaio 21, 18:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
La ventola usata dovrebbe essere la Schubeler DS-215-DIA HST 195 mm, questi matti l'hanno provata :
https://www.youtube.com/watch?v=icK056p58r4
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 01 gennaio 21, 18:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Appunto......
C'è in giro un progetto simile, o forse è questo, non so.....dove dichiarano che le batterie saranno ricaricate in volo da una turbina........le dimensioni.sono quelle di un biposto affiancato e non e francamente immaginabile dove si possano fare stare batterie, turbina e kerosene per la turbina.....
Sembrano dei progetti di massima piuttosto utopici messi in giro per raccattare i soldi per poi poterli sviluppare.........questo a pensar bene.....
Se poi si deve pensar male............
Vecchio 02 gennaio 21, 19:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Suppergiu'...sembra che l'autonomia e la velocita' di volo (prevista) si somiglino numericamente, portando a ritenere che il tempo di volo sia di circa 1 ora.
Ma non e' questa la prima domanda che verrebbe di pensare a guardare tale progetto...bensi'...plana..?..Danno efficienza 1:20...ma con tutto quel riporto di ventole sull'estradosso del bordo di uscita...se per qualunque motivo, la propulsione si spegnesse in quota...questo aereo avrebbe la planata abbastanza decente da poter atterrare senza spinta..?..
..E senza fracassarsi..?..
Vecchio 02 gennaio 21, 19:53   #8 (permalink)  Top
...Aggiungo la questione della ridondanza...Se si brucia/spegne una ventola di mezzo (ad una semiala..) o di estremita'...il sistema riesce a compensare o viene giu..?
E se succede, molto plausibilmente, a due..?..ad es. esplode una ventola di mezzo..qche frammento sparato ne danneggia una accanto...con due ventole in meno di una delle semiali..riesce a sostenere/atterrare..?..
Vecchio 02 gennaio 21, 20:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Crowdfunding............ uguale, in questo caso, ad accattonaggio.........
Per avere 4kg per 4 minuti ,da una ventola serve una batteria da 800 grammi......
....cosa serve per avere le prestazioni dichiarate.....??
E tutte quelle batterie dove le mettiamo......??attaccate alle ali come le ventole.......??
I canonici 30 minuti di autonomia per lo scalo alternato da dove li prendiamo......??
.....ecc.....ecc...
Vecchio 02 gennaio 21, 20:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Appunto......
Un amico che ha costruito e portato in volo un convertiplano progettato dall'unibo, mi dice che nell'ambiente il Lilium è considerato un progetto esemplare, sembra che abbia già volato veramente.
Mi sa che dobbiamo abituarci a questi cosi...d'altra parte il primo aereo elettrico ha volato nel 1973 con 120 batterie Varta Nicd da 25 Ah e motore Bosch, per 9 minuti :
Militky Brditschka MB-E1
Pesava 440 Kg ed era caricato 31Kg/m2
Umberto
SONO DEI POLLI !
limite di sopportazione velocità e spinta ( static thrust ).. thrust efficiency.help colinblu Aeromodellismo Principianti 12 25 aprile 12 22:11
Thrust Reversers zilmo Aeromodellismo 1 21 agosto 10 17:14
Thrust e Watt bexwiller Aeromodellismo Alianti 3 05 novembre 09 15:54
Thrust volando Aeromodellismo Principianti 11 02 maggio 06 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
