Vecchio 06 maggio 20, 21:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Flap su freewing avanti 80 mm
Ciao a tutti, ho un freewing avanti pnp, ovvero con i servi già montati e un hitec aurora.
Ho impostato i flap su un interruttore a 3 posizioni, ma dove si configura la posizione dei flap per ognuno delle 3 posizioni? Non lo trovo da nessuna parte.
Per poterlo fare stare a zero devo usare il subtrim a - 95, quindi non credo proprio si configuri da lì e spostare la squadretta su un pnp è complesso perché i servi sono incollati.
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 20, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Ciao, l' aurora 9 ha un suo menù chiamato flap set (se non ricordo male) che si attiva quando imposti un aereo con i flap.
Per la posizione così va bene perchè a -100% circa il flap è a zero e hai tutt la corsa per scendere il più possibile
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 20, 23:52   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta, purtroppo non trovo questa funzione
Vecchio 06 maggio 20, 23:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Purtroppo non ho la radio sotto mano, prova a postare qualche foto delle schermate del menù, controlla che tipo di aereo hai impostato.
Magari nel frattempo c' è qualche altro utente che ha la radio
Comunque ottima scelta di modello, io ho una taglia più grande e ho provato quello da 80mm e volano divinamente
Enrico
Vecchio 07 maggio 20, 00:04   #5 (permalink)  Top
Per curiosità ho provato a creare un nuovo modello e anche così non riesco a trovare dove configurare i flap.
Io ho associato all interruttore 3 posizioni il canale dei flap, e funziona, il problema è che non capisco come impostare l'escursione dei flap.
Con interruttore a 0 ho i flap a 1 cm e per portarli in posizione disattiva devo andare con sub trim a - 100,come imposto però l'escursione con interruttore su 1 o 2?
Il subtrim a - 100 non riesce nemmeno a portare i flap a zero in modo che siano disattivi, non credo quindi di essere nel menu corretto
Vecchio 07 maggio 20, 00:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Premetto che di solito uso la rotella che trovo molto più comoda per i flap, comunque io procedo così:
( iflap sul tuo sono a spacco (solo sotto, quindi serviranno soprattutto per frenare)
Interruttore su flap "chiusi" dovresti regolare la corsa da quel lato(epa) , non il sub trim
Interruttore al centro, flap estesi poco meno di metà, direi 15/20gradi massimo, e la regoli con il sub trim
Intterruttore giu, flap estesi completamente (non andare oltre i 50/60gradi) e regoli ancora con la corsa.
3 consigli:
parti a regolare la posizione centrale e poi le altre, farai prima e meglio;
Con i flap estesi e retratti regola le corse in modo che siano in posizione ma i servo non "ronzino" molto
Rallenta la velocità dei flap, tipo 1s, sarà più graduale la transizione
Ultima modifica di enric potter 95 : 07 maggio 20 alle ore 00:14
Vecchio 07 maggio 20, 14:53   #7 (permalink)  Top
Grazie x la risposta, dunque facendo come dici tu ci sono riuscito, unica cosa il sub trim è sempre a - 100 altrimenti il flap non rimane in posizione..
Poi con gli epa ho regolato le altre 2 posizioni..
Per rallentare i flap si fa su servo speed?
Non l ho mai fatto.
Grazie molte
Vecchio 07 maggio 20, 15:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Esatto servo speed, mi sembra strano che tu debba usare il sub trim, ma se il risultati c' è va bene lo stesso
Vecchio 07 maggio 20, 15:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
In che senso non rimane in posizione? Si muove da solo se non metti a -100? C' è per caso una centralina che ti regola i flap?
Vecchio 07 maggio 20, 19:17   #10 (permalink)  Top
Il modello è un freewing avanti s, ha una centralina di serie.
Praticamente facendo come mi hai consigliato, sono partito dalla posizione centrale dei flap, ovvero metà flap e interruttore su 1.
Per ottenere i flap aperti a metà come da manuale devo sempre metterli a - 100.
Poi con gli epa regolo i flap chiusi e i flap totalmente aperti.
Se non metto il subtrim a - 100 i flap sono in posizione completamente estesa
Protezione carrello anteriore freewing avanti s 80 mm zebra86 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 30 aprile 20 10:18
Servono i flap al'AI10 Warthog Freewing da 64mm? Oh sì, eccome luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 12 07 marzo 20 21:24
F 14 freewing Michele.fantini4 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 31 marzo 16 22:20
Club Marche - avanti marchigiani, fatevi avanti :D searchworlds Elimodellismo in Generale 125 24 febbraio 13 20:21
f 15 freewing agorano Aeromodellismo Ventole Intubate 6 23 aprile 10 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:45.
