windsurfer | 01 ottobre 17 11:59 | Citazione:
Originalmente inviato da jupo&fox
(Messaggio 5063985)
Nuovo posto visto che il precedente per qualche motivo e' rumasta la scrittura in sospeso. Ciao a tutti. Ho terminato la costruzione di un modello alimentato da due edf 90mm con alimentazione batterie 30v. Sullo stesso ho montato negli scarichi i led che simulano il postbruciatore. Ma tali led vanno a 2s 3s quindi se li collego cosi si bruciano di sicuro. Domanda: per alimentari mi basta interporre tra l'uscita dell'esc e i led una resistenza opportunamente calcolata? | Con 2S-3S intendi 8-12V, vero?
I vari LED vengono quasi sempre utilizzati con una resistenza in serie, anche perchè ogni colore necessita di una diversa tensione. Nelle strisce da illuminazione, infatti, si vedono in ogni elemento 3 LED ed una resistenza. Se la resistenza calcolata dovesse essere grandicella, con conseguente problema di dissiparne il calore, ti suggerisco di utilizzare una piccola lipo 3S. |
