Ventola ed accessori giusti Ciao...scusate ma come si sceglie una ventola e relativi accessori? Intendo regolatore batterie ecc...ho un mb339 ad elica ma vorrei passarlo a ventola.... |
Il diametro della ventola si sceglie dalle misure e dal peso dl modello. Il motore va in funzione della ventola e il regolatore deve essere adeguato alla corrente assorbita dal motore più un 25-30% per motivi di sicurezza. Se hai un modello delle dimensioni di un MB339 Fly Fly e con circa 3 Kg di peso, la ventola ideale è con diametro di 90 mm. Il regolatore deve avere 100 a 150A. La batteria deve essere da circa 5000 mAh con 40-60C. Naraj. |
Grazie Naraj. Il modello è di Bertini...volava con un 10/15c'.....non era mio...apertura alare 160 cm. incidenza ventola? Mi dicevano a 0....che ne dici? |
Come modello è più grande del Fly Fly. Quanto pesava in ordine di volo? Puoi mettere delle foto del modello? Naraj. |
Apertura alare (wing span) cm. 176 Lunghezza ( leigth ) cm. 160 Peso ( tare weigth ) Kg. 4,5 Motore ( e ngies) c.c. 10 - 15 Dati trovati sul catalogo di Zanin..... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14. |
