Modifica Cobra taft hobby Buonasera ragazzi! ho fatto il collaudo del cobra in foto, versione a 6S, vorrei però dargli un po' più di birra...che modifiche posso fare mantenendo sempre lo stesso pacco batterie? Grazie mille! https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...449e67ba7b.jpg Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ciao, Mantenendo lo stesso pacco batterie l'unica è mettere un motore con più kV (rpm/volt). Aumenterei i giri in un range fra il 10 e il 20% max! Verifica che il regolatore sia sufficiente e che le batterie abbiano sufficienti C di scarica. (Un'altra alternativa sarebbe mettere una girante con più pale ma a meno che tu non abbia 4-5 pale attualmente la differenza non sarebbe grande. Specie in velocità.) Facci sapere |
Ciao! Grazie mille per la risposta! Adesso ho la configurazione stock, cioè esc da 80A, ventola 11 pale e motore da 1120kv... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ho sbagliato, il motore è 1450kv Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ciao, Effettivamente 1450kv sono pochini. Però secondo me il regolatore è giusto per la configurazione attuale. Se aumenti i giri di poco (1550-1600) forse il regolatore tiene, ma non andrei oltre. Ma dal momento che cambi sarebbe interessante vedere nettamente la differenza (quindi un motore 1900-2000kv. Che è oltre il 20% in aumento, ma può andare dato che il motore attuale gira piano). A questo punto devi mettere anche un ESC da 120A per stare sul sicuro. Visto che devi cambiare ESC ti prospetto un altra soluzione: Tieni il motore che hai su, premi un ESC 120HV e prendi 2 celle uguali a quelle del pacco che hai già per mandare il modello a 8s. Dopo vedrai la differenza! |
Allora, mi sono ricordato di avere un motore per una ventola da 90mm, solo che non so le caratteristiche, era un secondo motore di un modello che avevo preso, il proprietario mi disse che all'inizio lo usava con le 6s...poi l'ha portato a 8, quindi penso che quel motore vada bene, ma non sono sicuro. Potrei provare la spinta a terra... ma sono propenso a portare tutto a 8s Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
cobra Ho preso anch'io quel modello...mi daresti le escursioni dei comandi? grazie ! |
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk |
cobra No...non mi dato delucidazione ancora nessuno. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36. |
