-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   L-39 Top Model (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/360650-l-39-top-model.html)
Paolo B. 03 luglio 16 19:18
L-39 Top Model
Ciao ragazzi,
ho comprato un L-39 della Top Model giusto per costruire qualcosa, e ho visto che esistono ventole con più delle 5 pale che sono fornite nella scatole e che fanno un suono accattivante, il problema è che di assorbimenti, spinte etc non ci capisco molto, direi proprio poco,
mi sapete indicare una discussione dove posso cercare di dissolvere qualche nube almeno per orientarmi sugli acquisti da fare per metterlo in volo?
grazie a tutti
Mhaaa 03 luglio 16 21:29
L-39 Top Model
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...5&share_type=t
Topatalk®️
Mhaaa 03 luglio 16 21:30
Topatalk®️
Paolo B. 04 luglio 16 12:51
Grazie Mhaaa,
Ora mi documento ...... Non è detto che non torni a rompere i gabbasisi a voialtri.....intanto grazie ancora
Mhaaa 04 luglio 16 13:57
Originalmente inviato da Paolo B. (Messaggio 4930508)
Grazie Mhaaa,
Prego figurati!!Anch'io come vedi nella discussione avevo sete di apprendere
Topatalk®️
Paolo B. 07 luglio 16 21:22
di primo acchito avrei trovato questa soluzione........
Changesun XRP 12 Blade 70mm EDF Ducted Fan + 2600Kv Motor 3S-4S - TURBINES RC
scusatemi se faccio domande banali, ma una ventola che dichiara un tot di spinta, come faccio a rapportarla ai watt di un motore?, la ventola suppongo esprima il valore al massimo dei giri, il motore (chiaramente di diametro appropriato) avrà un valore di picco ed uno "normale" , quindi dovrei cercare un equilibrio fra Kv del motore (a parità di celle) ed il consumo di Ampere assorbite per ottenere un buon equilibrio?
comet 11 luglio 16 01:26
Originalmente inviato da Paolo B. (Messaggio 4932097)
Quella del link eroga circa 800w a 4S. In pratica moltiplichi il numero di celle (4) per il voltaggio di una singola cella (4volts circa) e ottieni 16. Il link dice che a 4s consuma circa 50A , quindi moltiplichi il consumo massimo (50) per la tensione (16v) e ottieni 800watt. Il consumo di una edf non ha alcun rapporto misurabile con la spinta statica. Ricordati che la spinta statica dichiarata spesso scende mostruosamente quando la ventola e' nel modello, inoltre ricorda che la resa di una ventola e' un compromesso tra la spinta e la velocità di uscita dell'aria, è sicuramente quello che fa volare bene un jet e' la velocità dell'aria non la spinta statica.....
Paolo B. 19 luglio 16 02:32
Grazie Fabio, sto studiando....
matteo27 19 luglio 16 10:55
ma perchè sostituire qualcosa che funziona bene?ventole con molte pale faranno si un suono accattivante ma sprecano più watt, o sbaglio?
della stessa serie ho il mig15 che va un amore e il suono è ok con la ventola fornita.
staudacher300 19 luglio 16 12:14
Originalmente inviato da matteo27 (Messaggio 4935820)
Concordo, quella di scatola non é affatto male, sembra una minifan clonata, ma va benone.
Consiglio di non eccedere col motore, ne avevamo uno al campo con 3 celle da 2200 e "scivolava" via che era un piacere.:)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
