-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Drone (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/323790-drone.html)
romoloman 29 agosto 14 21:55
Originalmente inviato da AncientPorpi (Messaggio 4375377)
allora pensavo di aggiungere altre ventole nascoste per tirare su il pezzo secondo voi è fattibile? e se si quante altre ne servono per avere un autonomia di volo di almeno un paio d'ore scusate se sono dispersivo ma cerco di assimilare il più possibile
Scusa ma due belle eliche controrotanti anzichè una ventola intubata ? Il problema comunque sono i 20 cm... un po' pochini per un sistema efficiente.
comet 29 agosto 14 22:04
In ogni caso stiamo parlando del nulla..... Due ore di autonomia .... Fantascienza allo stato puro .... Servono quintali (non tanto per sparare cifre....) di batterie.... Ammesso che si possa avere 6/8kg di spinta effettiva con 100/120A di consumo servirebbero batterie da almeno 250A per 48/50v , in pratica 8 batterie di un camion , senza offese..... rinuncio a partecipare a questo 3D .... e' ridicolo.
romoloman 29 agosto 14 22:10
Originalmente inviato da comet (Messaggio 4375396)
Concordo... due ora di autonomia è infattibile (me l'ero perso)
con qualsiasi mezzo elettrico di quel genere...
Kat Sitwoy 29 agosto 14 22:14
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4375403)
con qualsiasi mezzo elettrico.
Pure io. Forza, dai: 5-6 kg per 6 o 7 minuti e non ne parliamo più, eh?:)
AncientPorpi 29 agosto 14 22:21
Grazie a tutti siete stati chiarissimi e mi avete aiutato moltissimo più che altro a stare con i piedi per terra . chiudo
Mor0x 30 agosto 14 01:55
Conosco bene Oblivion ,e piu o meno ci siamo :) ma non sono ventole queste sono eliche normalissime intubate
https://www.youtube.com/watch?v=CeA1dUmyOpM
Loryfly 30 agosto 14 21:19
Un paio d'oreeee !! Un paio d'ore !!
..... Grande Giove...... Come disse Doc brown...:)
Un paio d'ore con assorbimenti anche solo di 100A ci vuole un Furgone riempito di litio !!
Not possible :(
Loryfly 30 agosto 14 21:23
Originalmente inviato da AncientPorpi (Messaggio 4375412)
Non devi demordere !!! Se aumenti il dietro e , come ti hanno suggerito , la fai diventare un'elica intubata allora il discorso cambia ......
staudacher300 31 agosto 14 13:57
Originalmente inviato da Loryfly (Messaggio 4376266)
cambia ma non troppo, in passato mi son preso la briga di andarmi a vedere la resa delle eliche piccole ad elevati giri e come mi aspettavo siamo sui livelli delle ventole, anche peggio in aria libera.
Si parla di 2 grammi di spinta per watt di spinta per un'elica da 8 pollici a giri elevati, più o meno come una ventola a regimi decenti.
Come sempre si tratta di trovare un compromesso potremmo parzialmente risolvere utilizzando un'elica con poco passo e pala di corda rilevante.
Barando un po sul diametro forse si potrebbe tentare,é una cosa che si fa abitualmente con le semiriproduzioni dove nessuno va li col righello e ci si accontenta di avere un modello che se non stai li a sottilizzare troppo sembra proprio quello vero. ( stand off)
Le riproduzioni sono un'altra cosa, ma a 100 all'ora non lo nota nessuno.
Due ore ovviamente sono utopia.
bongo 31 agosto 14 17:37
Certo 2 ore di autonomia è impensabile (per il momento), ma se usassi una grande elica bipala con motorizzazione uguale a quella di un bel aereo 3D da 2,60 mt?
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:41.
