-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Skyray e Wemotec minifan (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/32200-skyray-e-wemotec-minifan.html)
ClaBos 24 agosto 06 13:56
Ciao,posseggo già da parecchio tempo questo modello http://www.parkflyer.at/uploads/medi...254_voll_1.jpg
sul quale ho deciso di installare una wemotec minifan 480 http://www.parkflyer.at/uploads/medi...253_voll_1.jpg
pero' fino ad oggi non ho ancora trovato un motore che possa andar bene e che non consumi un disastro di ampere.
Tempo addietro si era già parlato di questa ventola ed erano uscite fuori mille soluzioni.
Sul sito dove l'ho preso consigliano di montare un Typhoon EDF-2W
http://www.rbckits.com/shop/index.ph...d&productId=84
Alla fine chi l'ha provata questa ventola,puo' dirmi qualcosa in merito?
Che motore ha montato e che assorbimenti ha?
Che pacco lipo usa?
Grazie:D
rafpigna 24 agosto 06 15:33
A spanne, con motocalc, un motore tipo il Permax BL 400/4D con KV 3200 e 4 celle Lipo assorbe 30A e eroga intorno ai 600-700g di spinta
Non è per fare pubblicità.. ma quel motore io ce l'ho in vendita nel mercatino :shutup:
Comunque con le ventole, dato lo scarso rendimento, consumerai SEMPRE un fracco di ampere! :P
Io avevo sentito anche parlare dell'accoppiata con il 2W 20 ( http://www.rbckits.com/shop/index.ph...d&productId=87 oppure http://www.movo.it/ita/frame.asp?con...asp?artID=2929) con 4lipo lo dicevano molto "assatanato" come configurazione.. ma non ho altri dati...
mi sembra comunque arrivasse a consumare tra i 50 e i 60A :wacko:
comunque qui ci vuole staudacher.... :P se ci sei batti un colpo! :P
ClaBos 24 agosto 06 15:54
Originalmente inviato da rafpigna
Io sinceramente avevo già preso un regolatore per quella ventola da 60 amp di cui non ricordo la marca.
Ora volevo sapere che motore e che lipo montare per poterlo completare...
http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=209
Come lipo pensavo a queste...e per il motore pensavo pure a quello che mi hai elencato tu,il 2W 20...
Però aspettiamo di sentire cosa ne dice staudacher:wink:
ClaBos 24 agosto 06 15:58
Ora che leggo bene...il 2W supporta fino una tensione di 11,1..mentre il 3w supporta fino a 15 wolt...perciò già qui mi sono risposto da solo<_<
Bisogna vedere pero' il discorso della resa montando questo motore(3w) e 4 lipo da 3700
batman 24 agosto 06 16:11
Forse è il 6D, non il 4D, il 4D è un 5200 di KV.
Io ho la Minifan 480 con quel motore (Permax BL 400 6D) e con 4 celle mi consuma sui 23A, molto meno di quello che dice Motocalc, forse col 4D e 4 celle staremmo sui 32/35A, dovrebbe anche tenerli, io proverei per maggior potenza (è sempre un motorino da 70 grammi) con un HiMaxx HA2825-5500, è un motore da 130 grammi e sta dentro allo statore della ventola (il Permax BL 480 NON ci sta avendo 2 mm. in + di diametro).
ClaBos 24 agosto 06 16:18
Originalmente inviato da batman
E dovo lo trovo su internet questo HA 2825?
rafpigna 24 agosto 06 16:18
Originalmente inviato da ClaBos
appunto per questo il 2w è meglio.. se alimentato a 4celle, visto che regge i 60A :wacko:
rafpigna 24 agosto 06 16:21
Hai ragione.. ho un 6D.. :P
Comunque io ho il 400, non il 480.. quindi nello statore della ventola dovrebe andarci...
Che ne pensi allora del hetrc typhoon 2w-20 ?
ClaBos 24 agosto 06 16:23
Ma se il motore regge fino a 11,1 e io gli do dentro 14,8 non rischio di cuocerlo?
batman 24 agosto 06 16:45
Non fare caso al discorso in Volt, occorre sapere anche il carico, se per ipotesi il carico diminuisce (elica + piccola) allora se aumenti la tensione il motore regge lo stesso, quello che conta sono gli A MAX che regge il motore (non si può superare certi limiti per via della maggior potenza da dissipare, ma è un altro discorso, a questi livelli non ci riguarda; se il voltaggio raddoppiasse, per esempio, ma non andiamo troppo in la....)
Per quello che chi lavora nell' elettrico, e soprattutto nelle ventole, dovrebbe avere un Ultimeter o quantomeno Voltmetro e pinza amperometrica (anche il contagiri non fa schifo....).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
