Viperjet tomahawk black edition costruzione ... Accetto consigli e bacchettate Apro questo tread per illustrare il nuovo progetto E avere qlc consiglio per non fare sciocchezze. Modello come da titolo Servi Hitec 65mg Esc Yep 100A Ventola da 70mm Dr.mad 11 pale Motore 3900kv ( 1300w) Lipo 4s 3300mha 70-130c Demon La ventola con quel motore da' secondo la casa 1,6kg di spinta Modello finito dovrei essere su 1,3 kg. Foto a breve. Consigli? |
anchese atterri bene, dopo 5-6 voli ti diventa un concorde..:( per il resto, il miglior modello edf di quella classe:wink: P.S. se proprio ci vuoi spendere, metti una baionetta in carbone nelle ali.. quella che ti danno è di plastica... non cede nemmeno a morire, ma le ali flettono abbastanza |
Come mi consigli di rinforzarla? Come configurazione di spinta va bene? E che spinta statica dovrei avere per avere una spinta adeguata con il modello a 1,3 kg? |
Il modello va' alla grande ma con piu' leggero lo fai e meglio vola. E' nato per la wemo col 2w20 oppure 2w18 e 4 celle, pomparlo troppo non migliora le doti del modello....anzi...... Il volo a coltello e' uno spettacolo, fai i rinforzi come dice Greg....il muso e' il punto debole e in particolare il materiale di quello black e' meno robusto rispetto alla versione white. |
Grazie dell'intervento Mi Consigli di andare di webo allora con 2w20? È il mio primo jet Volevo sapere che spinta deve avere? Se lo metto a terra in casa che è liscio a tutto gas avanza piano piano Vuol dire che non va bene come spinta ? O una volta lanciato in volo dinamicamente è un altra cosa? Non vorrei lanciarlo e ritrovarmelo in terra dopo pochi metri. Come devo fare a capire se va bene? |
Ecco quindi c'è qls che non va lo sapevo Sono su 1,3kg totali dovrebbe essere giusto come peso Ho una 4celle 3300 da 400g è questa esagerata ? Qls non va. Oppure è il peso della Dr.mad che è superiore. |
io uso questa con suo motore...e 4s 2600mha..... il tutto molto leggero.... Delta-V 15 69mm EDF Unit (EFLDF15): E-flite - Advancing Electric Flight non ha il suono di una "tante pale".... :P :P |
Non e' una questione di pesi. Prova ad appoggiare su una bilancina digitale tipo cucina il modello per la punta avendo cura di interporre gommapiuma per non rovinare il modello e misura la spinta a tutto gas. Il problema sta' nell'elettronica: esc malfunzionante/ malprogrammato, batterie scariche o farlocche, motore che non va' .....penso che almeno 1.2/1.3 kg te li deve dare.....con quella spinta saresti ok. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53. |
