ducted fan ciao volevo chiedere se qualcuno di voi aveva esperienza con questo genere di modelli...vi spiego: sto realizzando un progetto che ha come scopo quello di far sollevare e rimanere stabile un velivolo a forma di turbina con due motori elettrici sovrapposti e finora ho riscontrato molti problemi a farlo sollevare penso per il peso (tutta la struttura compresa di batteria e scheda di controllo pesa sui 3,5 kg) mi chiedevo se qualcuno poteva aiutarmi consigliandomi qualche modifica da apportare... allego un link con un modello simile al mio http://copter.ardupilot.com/wp-conte...v_electric.jpg l'unica differenza è l'altezza del mio modello che è maggiore dato che devo metterci dentro la scheda di controllo renesas e il circuito di potenza dato che tutto deve gestirsi da solo. Attualmente sono in un vicolo cieco e ho provato diverse soluzioni ma non so dove sbattere la testa sarei al settimo cielo se qualcuno avesse la soluzione:unsure: |
C'é una sezione apposita per questo tipo di propulsione, sposto la discussione li. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30. |
