Allestimento Viperjet V2 JTM Apro questa discussione per aiutare ed essere aiutato Il Viper mi ha sempre fatto impazzire e dopo molto molto tempo sono riuscito a metterci le mani La componentistica è questa: Ventola Vasyfan 120mm 11 pale che non ha bisogno di presentazioni Motore Het 700/780 Regolatore Castle 160A 6 servi Savox 1256 2 servi JR 3421 Centralina Mac 2 8ch 2 batterie 6s 5000ma 2 batterie 2s 1300ma 1 batteria 3s 1000ma I carrelli sono quelli di JTM elettrici con freni ad aria quindi: Serbatoio Valvola Valvola di carico So di aver un po' esagerato ma adesso vediamo come mettere dentro tutta questa roba |
Intanto sono stati montati i servi degli alettoni flap e direzionale incollando degli zoccoli sui "coperchi" e avvitandoli ad essi Una goccia di silicone tra servo e coperchio aiuta la tenuta come aiuterà il coperchio a restare avvitato all'ala (per il momento non riesco a caricare le foto) |
Una delle particolarità del modello V2 è lo spessore dell'attacco dello stabilizzatore molto più fino del modello precedente motivo per cui bisogna rinunciare ai servi standard per qualcosa di più contenuto |
Stai parlando del JTM viper da 1,80 o di quello piccino? Sembrerebbe di quello grande visto che parli di ventola da 120, ma parli di una V2 (non mi risulta ci fosse una V1?) Ciao |
Si il modello è quello da 1.8 precisamente il V2 che rispetto alla versione precedente ha qualche modifica tipo lo stabilizzatore più fino |
Non sapevo ce ne fossero 2 versioni. Io pure ne sto montando uno (penso di collaudare settimana prossima). Modello molto ben fatto. Lo stabilizzatore alla radice e' cmq largo abbastanza per un servo standard se ce lo si vuole mettere. Ci sta appena, ma ci sta se lo monti con solo la squadretta fuori. |
Credimi, un servo standard non può starci sul mio se potessi caricare le foto lo vedresti L'attacco dello stabilizzatore nel punto più grosso fa 20mm esterno |
Questo della foto e' stato costruito un mese fa quindi, se ne esistono molteplici versioni, e' sicuramente l'ultima fatta. Ciao |
Si ho sistemato anche io i servi in quella posizione ma come ho già detto non ho abbastanza spessore per montare dei servi da 20mm Che spessore c'è dove hai sistemato i servi? Io ho 20mm giusti vernice compresa a occhio tu ne avrai 25 |
Questo è il mio https://www.dropbox.com/s/26y4a6kbzd...409_193227.jpg |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58. |
