Scelta mini ventola e motore Mi serve una mini edf per un hovercraft( per il sollevamento), dovrebbero bastare circa 100g di spinta( già abbondanti quindi non sfrutterei praticamente mai al max il motore ) Mi potreste consigliare una buona accoppiata edf e motorino brushless, basta un Esc da 12A( che ho già ) e una lipo da 0.5Ah |
EDF27 with 11000kv Motor Assembled oppure poi ottenere qualcosa in più con una 40, bisogna vedere il voltaggio della lipo: EDF40 with 8400kv Motor Assembled |
Con un motore da 20 gr. e un elica 4.7 x 4.7 ci staresti dentro, avresti più di 2 etti di spinta. |
Il vantaggio è che essendo molto più piccola la edf è facile da montare in poco spazio |
L'elica potrebbe andare su qualcosa di più grosso, il mio progetto è circa 30x20 con 300g( stimati ma spero meno ) di peso, un' elica da 4 sarebbe più larga del mezzo:P Poi volevo provare una edf quindi.... |
Grazie a tutti, è arrivata oggi la edf da 40 della gws e motorello da 5800kv Che spettacolo il fischio:o: Non mi immagino con il doppio dei kv Ho finito ora le prove sula bilancia e mi da 95g ma ha si e no 3 cm dal piano quindi pesca poca aria, già con una ventolina da pc a lato che gli porta aria arriva a 126g dovrebbero essere decisamente abbastanza |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25. |
