Ventola intubata Salve a tutti.. nella mia esperienza di aeromodellismo non ho mai costruito un modello a ventola intubata. Dunque, ho un motore da 4000 kv, a cassa rotante, preso per errato acquisto, probabilmente è un motore adatto all'elicottero trex-250 dell'align. L'albero motore è da 3mm dentro, la parte che sporge, nella quale si monta pignone/elica, misura 2,3mm. Secondo voi cosa può tirare un motore del genere? Io l'ho usato con un elica da 7x4 con 2 elementi di lipo e un modello trainer da 400 grammi di peso e tirava discretamente, contando che le batterie erano scarse. Io avrei la mezza idea di fare una ventola intubata ma non saprei da dove cominciare, ho visto che da jonathan ci sono delle ventole però come capisco quale potrebbe essere adatta al mio motore? |
Se ho capito parliamo di un motore da 50 grammi di peso, in tal caso difficile andare più in la di una ventola da 60mm. Ad esempio l'alfa in verione pentapala dato che il motore non ha un gran numero di giri. Probabilmente arriverai sui 4 etti di spinta, non di più perché 3 celle sono un po pochine e 4 forse troppe per una 60, la 64 la escluderei se il motore é piccolo come penso. In alternativa possiamo cercare una 50mm da usare con 4 celle, ma la spinta salirà di poco, parliamo di poco meno di mezzo chilo. Sempre controllando prima gli ingombri del motore si intende, parliamo così.... in linea teorica.:wink: |
San Gavino (ca)????? |
scusa staudacher ma se il motore non supporta piu' esempio 3 celle, come bisogna fare per aumentare la spinta? esempio da 400 grammi ad 800? |
aXes Ventola intubata elettrica 55mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Ragazzi stavo guardando questa.. che dite? Il motore ha diametro interno di circa 30mm. Pan 72 si San Gavino in provincia di cagliari, sardegna. |
......io sn di mogoro :icon_rofl |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22. |
