19 febbraio 13, 10:02 | #1 (permalink) Top |
User | Bilanciamento dinamico con attrezzatura minima, in casa. Domande varie.
Ciao a tutti, sono interessato a bilanciare dinamicamente un gruppo ventola / motore (economico, plastica, 40 Euro tutto compreso...) NOn e' strettamente necessario, pero', dato che il mio jet e' tutto da risistemare, mi trovo, e mi vorrei cimentare. E stavo a mano a mano stdiandomi tutti i metodi casalinghi gia' ampiamente documentati : - uso del cellulare con accelerometro + "move-o-meter" - uso di laser + specchio + webcam telefonino o semplice esame ad occhio nudo del punto dove cade il laser E mi sto attrezzando in tal senso. Volevo pero' fare qualche domanda, abbastanza pratica : Devo prima eseguire il bilanciamento statico della girante ? (Io l'ho fatto...) Devo prima eseguire il bilanciamento dinamico del solo motore ? (Credo di no, credo di dover bilanciare dinamicamente il gruppo ventola - motore) Alla fine eseguirei il bilanciamento dinamico del gruppo intero. Una volta tirato fuori il gruppo ventola dal Jet, voi, in che modo lo tenete fisso su banco ? In che modo ci "incollate" il cellulare per rilevamento vibrazioni ? Nel senso : il cellulare deve essere solidale al gruppo ventola (attaccato), oppure solo appoggiato sopra ? In caso di uso del laser, ci si mette uno specchio, ma questo deve essere solidale col gruppo ventola (fortemente attaccato ?), oppure deve poter vibrare elasticamente (quindi NON fortemente attaccato ?) Il fatto e' che vorrei fugare tutti questi dubbi prima di mettere mano al tutto . Saluto tutti. CIAo.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
19 febbraio 13, 17:06 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Conviene tenere la ventola in mano e farla girare al minimo (con un nr. di celle minore rispetto al normale possibilmente) e si riesce a "sentire" l'intensita' della vibrazione meglio con la mano e l'orecchio. ciao | |
19 febbraio 13, 22:40 | #7 (permalink) Top | |
User | Bilanciamento statico, si', ok, ma... Citazione:
(me l'ha fatto un amico, che ha il bilanciatore buono. Io ancora non ce l'ho) Ma quello dinamico e' un'altra cosa, e volevo, appunto, mettere mano. Ah, a proposito, "mettere mano" ! Mi fa piacere sentire che la cosa si puo' fare a mano, appunto. Ma si riesce a fare facendo girare la ventola sempre a minimo o poco sopra, in tutta sicurezza ? Saluto tutti.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
19 febbraio 13, 23:50 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2010 Residenza: macherio
parere personale:armati di un buon bilanciatore e tanta pazienza,più ne hai e più ottieni ottimi risultati ,al limite una volta montata e fatta girare se senti qualche piccola vibrazione la correggi ruotando la ventola sull'albero.io ho bilanciato le mie da 150mm e girano che sono una favola,personalmente credo che se non si possiede una ottima macchina x il bilanciamento dinamico e si usano questi sistemi molto approssimativi il risultato è solo la perdita di tempo |
20 febbraio 13, 09:53 | #9 (permalink) Top | |
Con un po' di esperienza, puoi saltare del tutto il bilanciamento statico (ok, purche' non ti manchi una pala ;) ) e arrivare ad un rotore ben bilanciato nel giro di 20 minuti. FONDAMENTALE e' che il rotore non giri sul mozzo da se (piu' probabile di quanto sembri), altrimenti una ventola ben bilanciata diventera' sbilanciata dopo il primo volo. Come giustamente dice Fritz, infatti, e' sufficiente girare il rotore sul suo mozzo di pochi gradi per cambiare il bilanciamento, nel bene o nel male. Ciao. | |
Bilanciamento dinamico del ruotino di coda | durone | Elimodellismo in Generale | 63 | 03 novembre 10 12:44 |
Bilanciamento Dinamico | enzo168 | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 gennaio 09 10:32 |
bilanciamento statico e dinamico | giannimatt | Aeromodellismo Principianti | 5 | 02 ottobre 08 12:29 |
Bilanciamento dinamico e statico eliche | MikyFly | Aeromodellismo Principianti | 2 | 25 marzo 06 13:23 |
