23 agosto 12, 14:41 | #71 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Data infame per me, rientro dalle ferie, ci provo ma non lo so. Citazione:
Gli assorbimenti comunque rispecchiano il solito ottimo rendimento della vasa, puoi salire di celle se serve, ma secondo me se di solito decolla in 30 matri decollerai in 50 ma poi decolli, l'ala c'é. Fai quota con grazia, non tirare sul cabra, senza fretta, tanto hai autonomia,é anche più realistico, in fin dei conti starai a 10C, quindi 6 minuti teorici a pieno gas, 8 reali.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
23 agosto 12, 16:07 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Con batterie di 4000 mAh e 56 A di assorbimento, si ha un limite massimo di autonomia di poco più di 4 minuti. Poi, dubito che alla massima potenza assorba solo 55-60 A. Questa corrente si può avere solo se la batteria non riesca a dare tutta la potenza richiesta dal motore. Naraj. | |
23 agosto 12, 16:41 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Naraj al massimo mi ha dato 56 Ah con quelle celle..e in volo non può che diminuire l'assorbimento...quindi con quelle lipo penso che di più non mi da il motore..quanto al volo non mi preoccupa...mi piace il volo tranquillo..virate plastiche ecc.. Ma mi chiedo se posso fare qualcosa sul regolatore per avere qualche watt in più.. La lipo è una 40C ed è nuovissima..quello che da lo dovrebbe dare...
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
23 agosto 12, 17:28 | #74 (permalink) Top | |
Tieni presente che in volo, la corrente probabilmente diminuisce di molto poco. Il motore sopporta bene 6 celle, con sette si possono avere dei guai. Se vuoi avere più peso nel muso, ti conviene aumentare la capacità della batteria (questo è un vantaggio sulla autonomia) e possibilmente i "C" della batteria (più "C" = più peso). Sul regolatore, non c'è niente da fare. E' importante che il volo del modello sia "brioso" e non troppo tranquillo, questo per la sicurezza dell'aereo nelle sue virate. Naraj. | |
23 agosto 12, 19:20 | #75 (permalink) Top |
User |
Al banco ma con rotore wemo messo nel corpo flyfly ho ottenuto quasi gli stessi valori di neo con 2240 gr di spinta con 6s hyperion 4200 35c e labbro, la misura e' stata fatta con 2 strumenti diversi ma i risultati coincidono. Il mio con la cs faceva i 150 kmh misurata col gps che, considerata la scala del modello, risulta molto appropriata.....mancava purtroppo di un tiro in salita un po' piu' brioso. Pero' il volo era molto plastico....dei flyfly forse quello piu' realistico....il modello vola da se'. Pero' devi considerare che la cs da' il meglio di se' a meta' gas con consumi bassi....5 minuti di volo misto la lipo arrivava appena poco sopra i 22.5 v.....ho fatto molte volte 8 minuti ( considera che la cs tira 1630 w a 70 amp, 2500 circa di spinta per 2750 gr. di modello). Forse il tuo lo dovrai spremere un po' di piu' per un piu' basso rapporto peso/potenza e in salita sicuramente non fara' miracoli......pero' fin che non lo provi non possiamo saperlo.......in bocca al lupo........
23 agosto 12, 20:22 | #76 (permalink) Top | |
Dico questo, in quanto ritengo che con la spinta dichiarata e la resistenza frontale del modello, 150 Km/h mi sembrano difficile da raggiungere. Naturalmente questa è solo una mia impressione "nasale". Naraj. | |
23 agosto 12, 21:47 | #77 (permalink) Top | |
Quanto all'assorbimento invece penso sia veritiero, sulla vasa con un 1600 kv ( il /37 é un 1700) ho misurato di pinza 47A con celle 30C con diametro di scarico simile.
23 agosto 12, 22:21 | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 agosto 12, 09:29 | #79 (permalink) Top |
Certo Flug...hai ragione se non lo mando in volo non possiamo capire quanto e se spinge bene ma vorrei mandarlo in volo con una minima sicurezza...appena monto i carrelli di cui sono in attesa farò una ulteriore prova di spinta collegando un bilancino elettronico con gancio a una corda attaccata ai carrelli...(con diametro albero mozzo da 5 mm non dovrei fare danni! ) e se la spinta vera si aggirà attorno ai due kg e lo spero allora proverò a farlo volare...ma se non dovesse essere così che mi tocca fare? Mettere più celle con il rischio di friggere? non credo possa cambiare motore ora che è tutto montato..
24 agosto 12, 11:11 | #80 (permalink) Top |
User |
In alcune prove su youtube con i condotti montati hanno ottenuto 2 kg 1320w a 59 amp con lipo 6s 4000.....se i dati sono veritieri e se hai la pista in erba potresti avere difficolta' a decollare......8 celle il motore frigge di sicuro...bisognerebbe provare a 7 celle....alcuni motori reggono....sfruttandolo solo per il decollo e poi dosando opportunamente il gas. Comunque se non hai incollato il tutto o dato troppo frenafiletti dovresti riuscire a disassemblarla. Io faccio un foro da 3 mm sul corpo all'altezza dei grani del mozzo, ricavo un asola sull'albero motore dove si appoggia il grano....pochissimo frenafiletti. Per smontarla usi una brugola attraverso il foro...allenti il grano e togli la girante con tutto il mozzo....procedimento inverso per rimontarla dopo aver sostituito il motore...per adesso non mi hanno dato problemi......forse Stau e' a conoscenza di qualche prova fatta con piu' celle..........e ci puo' illuminare......
F 100 super sabre fly fly | pepeim | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 10 dicembre 10 18:43 |
collaudo F 5 Hobby lobby e sabre fly fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 25 maggio 09 22:44 |
Aiutino F 86 Sabre Fly Fly | pepeim | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 25 maggio 09 22:29 |
