09 marzo 12, 18:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
| motore per ventola lander 72 mm
dovo trovo un motore di ricambio per questa ventola? HobbyKing R/C Hobby Store : Alloy DPS Series 72mm EDF unit with 2550kv Motor - 1200watt mi è arrivata con l'albero storto !!!
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
09 marzo 12, 21:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2010 Residenza: Rimini
Metà del valore della ventola è il motore, ed è strano che arrivi con l'albero storto (sei sicuro?) ma se fosse davvero così puoi valutare di rimandarla ad HK a tue spese (8 euro) e loro ti restituiscono un buono del valore della ventola. Altra ipotesi economica e più veloce è quella di sostituire l'alberino con uno della stessa lunghezza e diametro comprato in un negozio di modellismo (è un operazione un pò pallosa ma si fa...). Altrimenti controlli il diametro del motore e ti compri un het o un eflite (che costano 60 euro) con gli stessi kv |
09 marzo 12, 21:56 | #3 (permalink) Top |
sinceramente non so che dirti. Il giorno che è arrivata la ventola (un paio di mesi fa ormai) l'ho provata giusto un secondo con un pacco 3s. Restai meravigliato per la fluidità e la silenziosità del gruppo ma non mi spinsi oltre mezzo acceleratore. L'altro giorno provo la ventola con il pacco 6s e arrivato a metà regime si innesca una vibrazione assurda. Riprovo e la vibrazione persiste. Praticamente la ventola ha toccato il condotto da tanto girava storta. Per verificare cosa fosse accaduto ho smontato tutto e ho scoperto che l'albero è storto.Praticamente l'albero non è sostituibile perchè solidale al rotore (è un inrunner).Il guaio è che per verificare il danno il motore un pò si è segnato (segni sull'alluminio col cacciavite). Il tempo trascorso certo non mi aiuta per richiedere una sostituzione. Il guaio è che tutti i motori che ho trovato in giro hanno l'albero da 4mm Quello originale della lander è stato ridotto a 3.175 (il perchè proprio non so, potevano ben lasciarlo da 4 visto le potenze in gioco!!!) Dite che questo possa andare? Keda KB28-47-15S 2600kv 27A Brushless Inrunner KB28-47-15S certo è che gli ampere consigliati sono metà di quelli che richiederebbe la lander...
09 marzo 12, 22:31 | #4 (permalink) Top |
Lascia perdere quel motore... è molto più scadente rispetto all'originale. Già che ci sei, fai un upgrade! Het 2W25 Poi quando la rtimonti controlla che l'ogiva sia centrata e che ci sia un mezzo millimetro di spazio fra la firante e lo statore, in modo che con le deformazioni non vada a toccare |
09 marzo 12, 22:48 | #5 (permalink) Top |
dammi una dritta su dove trovarlo a buon prezzo...
25 marzo 12, 18:25 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-02-2012 Residenza: pistoia
02 aprile 12, 11:11 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
02 aprile 12, 11:17 | #9 (permalink) Top |
se consideriamo che la lander la danno per essere bilanciata dinamicamente in fabbrica ...
KIt Ventola-Motore EDF 120-980 KV OUTRUNNER MOTOR - LANDER TECHNOLOGY | TomCat | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 17 dicembre 11 12:38 |
Ventola Lander 90 | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 15 dicembre 10 09:39 |
VENTOLA LANDER 90mm | pepeim | Compro | 4 | 11 ottobre 10 19:47 |
