-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Alimentazione rx troppo elevata? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/240158-alimentazione-rx-troppo-elevata.html)
frusta 21 febbraio 12 22:12
Ho un problemino che non avevo mai riscontrato prima, sicuramente qualcuno di voi ci sara' gia passato.....in quanto alimento la ricevente (optima7) con una 2s 1200 il rego e' opto, i servi tutto ok ,i carrelli retrattili elettrici non funzionano,se sostituisco la batteria con un pacco stilo ricaricabili da 4,8 funzionano!!!!!!!!!:huh:
Sara' uno scherzo ma io non ci arrivo:(:(
come risolvo? rimanendo con le stilo?
Grazie.
S_Ciambra 21 febbraio 12 22:39
Originalmente inviato da frusta (Messaggio 3053927)
Grazie.
Puoi inserire un semplice riduttore di tensione a 4.8 V. tra carrelli e RX...
frusta 21 febbraio 12 22:47
Originalmente inviato da S_Ciambra (Messaggio 3054015)
Potrei metterlo alla lipo prima della ricevente??????
andrefly 21 febbraio 12 22:57
Se i servi e la ricevente supportano i 7,2 V neglio che lo metti solo per i retrattili, così hai la massima coppia per i servi...:uhm:
frusta 21 febbraio 12 23:03
Ok......risolto il problemone:lol::icon_rofl
L'elevata esperienza porta anche a questo....:bleh::icon_rofl
mauryr 21 febbraio 12 23:04
Riceventi optima a 4,8v = no no no no no.
Occhio che si spegne.
frusta 21 febbraio 12 23:45
Originalmente inviato da mauryr (Messaggio 3054137)
Quindi.......se ho 7.4 di invio va bene questo riduttore a 6v?:
Regolatore di tensione 6V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
S_Ciambra 21 febbraio 12 23:52
Originalmente inviato da frusta (Messaggio 3054298)
Forse è meglio questo...
Comunque se cerchi su eBay probabilmente ne trovi di cinesi e a prezzo inferiore.
Oppure, se hai un amico elettronico, ti fai fare un cavetto con un qualche diodo da usare al posto del regolatore e spendi quasi nulla... B)
factory 22 febbraio 12 00:01
Sarebbe troppo bello se i soli diodi potessero sostituire un regolatore di tensione. Non credo sia una buona idea.
S_Ciambra 22 febbraio 12 00:22
Originalmente inviato da factory (Messaggio 3054340)
Regolatore no ma riduttore di tensione si visto che ogni diodo abbassa di 0,6 - 0,7 V. la tensione e visto che l'applicazione, carrelli retrattili elettrici, non è critica va più che bene con i diodi di caduta; basta fare un semplice conto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
