-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Su-34 Vettoriali (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/237636-su-34-vettoriali.html)
V1PER 29 gennaio 12 03:21
Su-34 Vettoriali
Ciao ragazzi, ho comprato il Sukhoi-35, e solo a guardarlo mi sembra meraviglioso.
Vorrei però saperne qualcosa in più sui vettoriali e soprattutto come renderli nulli, visto che vorrei evitare di imbarcarmi in manovre troppo complesse. Magari + avanti li userò ma adesso voglio volare senza.
Ed in generale gradirei qualche consiglio sul primo collaudo.
Grazie a tutti
V1PER 29 gennaio 12 10:46
Originalmente inviato da V1PER (Messaggio 3004628)
Grazie a tutti
ed un'altra cosina: quando collego la batteria, i regolatori sembrano impazziti, fanno tantissimi "bip". Ho provato sia a fare il reverse del motore nella radio, sia a scambiare i fili dei motori.....ma niente...cosa cavolo devo fare???
V1PER 30 gennaio 12 01:18
nessuno dei luminari mi da una mano? non riesco a settare i regolatori.....
V1PER 30 gennaio 12 22:35
Originalmente inviato da V1PER (Messaggio 3006518)
ok ho risolto tutti i problemi tranne uno: come faccio a bloccare i vettoriali???
x oni 30 gennaio 12 22:49
Originalmente inviato da V1PER (Messaggio 3008270)
una bella colata di 5 minuti e non si muovono più.... :D scherzo ovviamente, per bloccarli basta che i servi li colleghi a dei canali che poi imposti senza nessuna escursione, cosi stanno fermi. Potrebbero essere utili pero', anche se non li usi per manovre 3D, per correggere l'incidenza del flusso in uscita delle ventole, metti che pur con tutti gli allineamenti che risci a verificare, poi il modello picchia o cabra sotto motore, oppure rolla a DX o SX, potrebbe essere utile correggere di 1 mm il vettoriale in uscita.
V1PER 02 febbraio 12 01:45
Originalmente inviato da x oni (Messaggio 3008320)
allora ho due servi dei vettoriali. posso collegarli entrambi con una Y e poi collegarli al canale della ricevente?
x oni 03 febbraio 12 00:20
Originalmente inviato da V1PER (Messaggio 3013306)
si certo, pero' l'ideale sarebbe 2 canali separati poi miscelati. cosi puoi fare una trimmatura indipendente più precisa senza ravanare con le squadrette per allinearli
V1PER 05 febbraio 12 16:40
Originalmente inviato da x oni (Messaggio 3015477)
ok grazie x oni, adesso ho un ultimo grande dilemma: i 2 motori non sono sincronizzati. quando accelero attacca prima uno e appena sono poco prima della metà della corsa del gas attacca l'altro. penso sia un bel problema. cosa devo fare ?
sonic liner 05 febbraio 12 22:02
Originalmente inviato da V1PER (Messaggio 3019840)
probabilmente devi settare la corsa del gas da far riconoscere ai regolatori, praticamente, con la radio accesa, colleghi le lipo, aspetti il solito bip, alzi lo stik del gas, aspetti altro bip, riporti al minimo e dovrebbe essere a posto, naturalmente reggi sempre il modello, in caso si dovessero accellerare i motori, di solito funziona cosi, a proposito, sono collegati con un y oppure sono miscelati?
x oni 05 febbraio 12 22:45
devi far "resettare" i regolatori, c'è scritto sul manale, accendi tx metti al massimo, colleghi le lipo, aspetti alcuni secoddi fanno bip bip, metti al minimo mi pare un altro bip e poi stai a posto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:23.
