-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Bae hawk 70 mm (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/237577-bae-hawk-70-mm.html)
pan72 29 gennaio 12 20:29
Originalmente inviato da orenzoaosta (Messaggio 3005338)
ok Allora lo terro nell'hangar ancora per un po e vedro di prenderemi un polistirolo!!!!! anche se li odio!!!!!
ti capisco la fibra e sempre fibra, poi devi considerare anche le dimensioni del modello potresti optare per un modello più grande con apertura alare di almeno 1300mm che sicuramente si presenterà più stabile e plastico :wink:in volo
orenzoaosta 29 gennaio 12 20:46
io ho anche un vecchio jet presisposto per motore a scoppio spingente!!! di lunghezza e 1400 mm e di apertura 1150 mme da risistemare ma dite che per incominciare puo andare abbinato al motore dell'extra 300 15cc?
pan72 29 gennaio 12 22:51
Originalmente inviato da orenzoaosta (Messaggio 3005903)
io purtroppo sui motori a scoppio non ne tratto e quindi non ti posso aiutare più di tanto ma se lo dovessi motorizzare elettrico sarebbe molto importante sapere il peso del modello ma sicuramente necessitarebbe di un outrunner con almeno 1100w con 860 giri volt per un elica di 12/6
frusta 30 gennaio 12 00:17
Originalmente inviato da pan72 (Messaggio 3003922)
io ne ho uno è una scheggia vola da dio comandi quasi a zero direi anche impegnativo rispetto ad altre ventole, forse come primo no ma come secondo siiiiiiiii:lol:
Una curiosità ......quanti comandi sugli alettoni? Expo??????
pan72 30 gennaio 12 08:08
Originalmente inviato da frusta (Messaggio 3006402)
per gli alettoni ho impostato due riduzioni 45% e 35% per expo ho inserito per il cabra il 50%
vittoriozuzio 30 gennaio 12 14:08
Originalmente inviato da pan72 (Messaggio 3006594)
Si ma 45 e 35 di quanti mm massimi? credo voglia sapere questo.
Vittorio
frusta 30 gennaio 12 15:50
Originalmente inviato da vittoriozuzio (Messaggio 3007147)
Vittorio
Esatto.....in mm e' più chiaro! Non tutti i tx sono in % ..... :wink:
pan72 30 gennaio 12 19:39
Originalmente inviato da frusta (Messaggio 3007358)
dopo aver misurato eccoti le misure in mm 3,5mm e 4,5mm
frusta 30 gennaio 12 21:15
Originalmente inviato da pan72 (Messaggio 3007807)
Veramente poco:mellow:^_^^_^:huh: non pensavo.....senza expo?!
sabato ci provo......Grazie
pan72 30 gennaio 12 21:47
Originalmente inviato da frusta (Messaggio 3008036)
io solitamente expo lo uso per il cabra principalmente per gli atterraggi è molto utile per non incorrere a movimenti ad ondaB)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
