18 dicembre 11, 11:33 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio che non devi cercare l'adattatore giusto per il motore, che mi pare abbia l'asse da 3,2mm! | |
18 dicembre 11, 12:37 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2011 Residenza: Leinì
il diametro è di 4mm "e-flite" e non credo che ci sono problemi, dovrei montare il tutto senza problema, l'unica è testare prima bene ogni cosa, perchè ho notato che la 7pale da 64 assorbe veramente un botto, con il motore da 4800kv faccio 3.5 minuti quasi sempre in tiro mentre pensavo di tenere la ventola originale e cambiare solomotore e regolatore forse avrei + spinta dato che è a 5 pale |
18 dicembre 11, 18:02 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: CUGGIONO
ciao Tony ascolta io ho hawk della e flite addirittura ne ho avuti 2 uno mi si e rotto causa di un flut avuto sul cabra,fortunatamente ne ho un altro nuovo nuovo gia finito e gia collaudato,io tutti e 2 li ho avuti o meglio questo nuovo l ho cosi: motore e flite bl15 che come dice Gabriele e" un giusto compromesso tra spinta e consumo... la ventola o provato la sua consigliata da e-flite e la famosa het sai cosa ho notato volandoci parecchio mantenendo sempre il motore bl15???allora la ventola e flite 5 pale ha piu spunto da tutto subito ha molta piu coppia pero poi il modello sembra non avanzare piu questo a tutta canna ehh veloce, e bella che come dai giu di gas e riapri il modello parte subito a fionda ok...mentre la het riprende molto poco in ripresa ma ha un allungo incredibile e quando picchi il modello lo vedi propio che avanza di velocita e il motore urla da matti...occhio pero a non SFONDARE perche poi ti fai prendere.... OK. spero di esserti stato di aiuto.. ahhh dimenticavo io pero l ho tenuto con ventola HET e il suo motore E FLITE..adoro la velocita e in ogni caso faccio a tutta canna con picchiate da cardio 5 minuti di volo tirato e mai dato problemi.ciao.
Ultima modifica di alessio82 : 18 dicembre 11 alle ore 18:08 |
18 dicembre 11, 19:05 | #15 (permalink) Top |
grazie Alessio terro a mente il tutto, oggi tra l'altro oggi per fare unaprova ho danneggiato la punta del modello niente da preoccuprsi un po di ciano e via, ma ogni voltache lo vedo volare e vaddo in affondata mi viene un brivido, ma non mi basta VOGLIO DI PIU' Dopo natale vado a prendere il kit da flymodel e inizio le conversione sia dell'habu che dello stinger (caz ora che ci penso devo ordinare le batterie, che pollo) |
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente | alexsande79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 44 | 08 agosto 11 20:28 |
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 16:06 |
