Vecchio 01 febbraio 12, 23:09   #431 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok io sono uno di quelli che invece non l'ha provata. pur avendola ma vedendo la ventola nelle varie motorizazioni e prove mi affido a quello che loro affermano.
pur troppo fin quando non avro' indietro radio e saldatore l'unica maniera per farla funzionare è quella di girarla tra le dita e fare il verso della ventola al massimo regime........mi quanto tiraaaaaaa!!!!!! ma il suono non mi convince mica tanto!.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 00:01   #432 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Se vuoi ti presto la mia di scorta così puoi fare un bimotore in stile A10
Vedrai che avrai di che essere felice appena ti torna la radio da Safalaereo.. a proposito.. appena ti torna dimmi quanto hai dovuto attendere e quanto hai speso visto che come hai ben capito dall'ultimo mio MP ho lo stesso identico tuo problema..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 08:13   #433 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
IO E TE CI SI DEVE CONOSCERE!...............
ok se arriva e non in tempi biblici come qualc'uno mi ha avvisato ti mando un pm!. ciao
Vecchio 02 febbraio 12, 08:14   #434 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
bene. Abbiamo fatto un po più ordine sulle opinioni. Io resto del parere che si tratti di una buona ventola nell'insieme. Il sound é valido e, sinceramente, anche vedendo i video non mi ero fatto illusioni. Non credo anche possano essere stati taroccati col fine di incentivare l'acquisto .
Andando oltre,se può essere utile: proprio ieri sera, avevo qualche minuto di tempo e, vinto il freddo, ho voluto provare il famoso bilanciamento, di cui molti parlano, e sembra,per alcuni,essenziale. Sono un po scettico poiché, essendo stato uno dei primissimi ad averla con la fornitura italiana(ho la fortuna di stare vicino al cd spacciatore EF) l'ho subito montata sul modello e ho testato senza troppi fronzoli il tutto. L'unico accorgimento è stato di pesare le singole palette e vedere se ci fossero sensibili differenze. Appurato ciò, via e ,debbo dire, non ho mai avuto l'impressione ci fossero vibrazioni da sbilanciamento. Tuttavia, ier ser, ho voluto verificare il mozzo ed,effettivamente, su uno piuttosto che l'altro, è apprezzabile una certa differenza di tipo qualitativo/manifatturiera(sono cinesi). C'é da dire che ai regimi cui la ventola gira abitualmente tutto ciò sembra indifferente .
Insomma : mi sembra difficile , per come è concepita e fatta questa ventola, parlare di equilibratura, così come poteva essere su un CS 5 pale oppure una flyfly di scatola. Poi se le mie siano valutazioni superficiali, bene disposto anche a capire di più poiché, a meno che io non sia stato così fortunato, per mia esperienza, questa ventola è anche facile e plug and play per costituzione.
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 10:25   #435 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Siccome Ho ordinato un uovo L39 e Ventola CS90 (e l'infame gode) volevo metterci dentro questo motore HET-700/83/1080 e 12 s. Che dite? nessuno ha provato con configurazioni piu' pesanti delle 6 S?
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 10:34   #436 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
Scusa un attimo.. ma dove le metti le 12celle? in una sacca spazio-temporale?
Vecchio 02 febbraio 12, 10:46   #437 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Se hai il modello lavora un po' di fantasia e vedrai che ci entrano.
Naturalmente modificando l'interno
Filmato 10S
L39 10s Jetfan90 Juli 2011 Spinn99 - YouTube
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 02 febbraio 12, 11:06   #438 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Filmato 10S
Già devo modificarlo per farci stare abitacolo semiriproduzione e 6S.. non oso immaginare quanto spazio serva in più.. il doppio? Certo questo ha un bel sound.. però anche 4200gr ODV..
Vecchio 02 febbraio 12, 11:08   #439 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Guarda che le 6s ci entrano senza modificare nulla!!!!
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 02 febbraio 12, 11:39   #440 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Con quello originale si.. ma con quello semi riproduzione mi mancano un pò di mm in altezza.. Per non sbagliare poi ho tagliato anche una parte del fondo inclinato così se devo spostare la lipo in dietro sicuro non avrò problemi..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
