-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Changesun 120 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/214681-changesun-120-a.html)
myzyo 09 giugno 11 17:50
Changesun 120
Arrivata la nuova changesun da 120.
A prima vista sembra una bela ventola.
Il materiale con cui è costruita è molto simile alla eflite da 70.
È una plastica molto rigida che al ticchettare con le dita sembra quasi vetro.
Presto i test...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
staudacher300 09 giugno 11 20:00
Originalmente inviato da myzyo (Messaggio 2629234)
Presto i test...
ammé sta ventola m'attizza:shutup:.
Il materiale delle eflite ( e quindi delle changesun) è particolare, hai avuto la stessa mia impressione avuta con la delta32 da 80, pare ceramica.:)
Se non erro questa dovrebbe essere bilanciata di fabbrica.
myzyo 09 giugno 11 20:23
1 Allegato/i
ecco una foto
myzyo 09 giugno 11 21:19
Dove lo trovo un labbretto per la bimba?
staudacher300 09 giugno 11 22:02
Originalmente inviato da myzyo (Messaggio 2629552)
Sbaglio o ce l'ha gia'.
Ho sempre guardato alla girante e mi son curato poco del condotto, però mi pare che ci sia.
myzyo 09 giugno 11 22:19
E' appena appena accennato sullo statore, ma non credo proprio che sia sufficiente.
Altri pezzi non ne ha
iperquilibrio 09 giugno 11 22:28
Ciao, è quella di HK vero?
Anche io sono curiosissimo, è già inserita nel prox ordine!
Poi si sa, la somiglianza con la schub. e particolarmente enfatizzata da questa girante a 4 pale... Se il rendimento è lo stesso...:shutup:
Bisogna vedere se il materiale si deforma o meno agli alti regimi.
Dichiarano 45000 rpm, ma non è assolutamente possibile, a meno che non arrivi a 12 kg di spinta.... quando però dichiarano 5kg....
Facci assolutamente sapere i test!!!
maddriver967 10 giugno 11 00:23
Originalmente inviato da iperquilibrio (Messaggio 2629720)
Secondo me la caratteristica di questa ventola,con una girante con solo 4 pale,più che la spinta sarà la velocità di efflusso.
ivan-edffer 10 giugno 11 01:26
Originalmente inviato da maddriver967 (Messaggio 2629950)
lo penso proprio anche io.
E ritengo che il miglior motore che possa farla girare a dovere sia lo HET 700 ...mi pare da 800 kv circa in 12s.
maddriver967 10 giugno 11 07:44
Originalmente inviato da ivan-edffer (Messaggio 2629995)
Se ha le stesse caratteristiche della 90mm provata da Fabionet,quindi molto leggera da far girare,credo si possa rischiare un motore tipo questo:HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 600 H37404 Brushless Outrunner 910kv
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:22.
