Vecchio 13 maggio 11, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zuccarofilato
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: palermo
io ho pensato anke ad un'altra cosa: visto ke cmq non lo fa sempre ma momenti si e altri no, è possibile ke il mozzo della ventola vada largo nell'asse del motore???quindi un difettto di fabbrica...e ke quindi esca fuori il rumore strano e l'abbassamento di potenza??e come se il motore andasse a vuoto!!
Blade Dancer 3d - Alphajet 70mm - funjet multiplex - F-18 robbe - Fly Fly MB339A PAN 90mm - HK450 V2 versione Carbon - Colibri' Pro'
zuccarofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 20:23   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da zuccarofilato Visualizza messaggio
Penso che ti schizzerebbe via la girante, e poi probablmente lo farebbe sempre, parliamo di olte due kilowatt quindi non propriamente di bruscolini. mi pare un problema di compatibilita'/settaggio del regolatore, detto così a naso e senza riscontri naturalmente.
Comunque non ti resta che fare la prova del nove, in fin dei conti i componentiin ballo sono due, basta cambiarne uno per avere una certezza.
PS comunque pensandoci bene oltre due kilowat mi sembrano troppi per quel motore, non vorrei che un avvolgimento sia stato compromesso in qualche prova da fermo, e magari in certe situazioni ti va in corto.
Però se cambi regolatore hai gia' una conferma anche per questo se vogliamo.
Vecchio 13 maggio 11, 20:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
domani il mio amico mi scende la scheda di programmazione del regolatore e vedo di risettarlo,cmq ho associato la 6s anke se consigliano la 5s xkè cm ho gia' detto,amici miei volano con la mia stessa elettronica in 6s...e da molto tempo cn una media alta di voli...
cmq il motore compromesso no, xkè con la 4s gira ke è una bellezza!!!
Vecchio 13 maggio 11, 21:17   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
piano piano ci arriviamo.
Io il mio 600/32 lo mando a 5 celle con 60a di assorbimento,75a di assorbimento mi sembrano un pò troppi, a questo punto penso che il problema sia dovuto da un "taglio" del regolatore.
Comunque secondo me con quegli assorbimenti il motore specie d'estate non se la passa bene perchè è al limite della potenza nominale.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 21:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
75A me li da in 6s....cmq ora vediamo, vedo con la scheda di program. e vediamo!!!!
grazie di tutto, domani vi agg.no!!speriamo ke alla fine è una cosa stupida!!!
Vecchio 13 maggio 11, 23:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
75x22,2=1665W...un po' di gente lo ha strinato il 600/32, ma se regge...io darei un'occhiata al cut off del regolatore...
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 00:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il-david Visualizza messaggio
infatgti mi paiono un po pochi 75amp, se non erro dovrebbe superare gli 85 quella combinazione motore-ventola, ma forse ricordo male.
Info Su Typhoon 700 E Ventola 9305-700 ULISSE1973 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 20 agosto 10 14:32
Motore per het 9305 5s Wartere Aeromodellismo Ventole Intubate 0 14 agosto 10 15:25
9305 a 5 S Nikita Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 dicembre 09 18:19
Problema Typhoon falom Elimodellismo Principianti 6 23 settembre 09 01:22
PUSHYCAT : problema motore 600 typhoon pierandrea Aeromodellismo Volo Elettrico 12 11 febbraio 09 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
