Vecchio 13 maggio 11, 17:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zuccarofilato
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: palermo
problema alla het 9305 con typhoon 600/32
Ciao a tutti, è poco che sono sul forum però so' che qua' trovo persone molto preparate!!
il problema è il seguente: ho finito di assemblare il mio mb339 flyfly con ventola da 90mm(dal titolo si capisce come l'ho assemblato), una volta finito, non appena do tutto gas da meta' stik, lei c'è quando mi sviluppa i suoi 2200w e c'è quando non prende giri, facendo un rumore simile a quando la ventola striscia sul condotto,sviluppandomi solo 800w.....premetto ke la configurazione ke ho scelto è uguale a 3 mb339 di amici miei ke ci volano da anni con la 6s 4000mha...
Cosa puo' essere???
Blade Dancer 3d - Alphajet 70mm - funjet multiplex - F-18 robbe - Fly Fly MB339A PAN 90mm - HK450 V2 versione Carbon - Colibri' Pro'
zuccarofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 17:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Hai usato la ventola di serie??
L'hai bilanciata??
Probabilmente ad un certo numero di giri struscia sullo statore,quindi o bilanciare la ventola o sostituirla con una già bilanciata di fabbrica.
Io ho montato il 600/32 su una ventola Wemotech,gira in modo perfetto.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 18:13   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Quando gira bene quanti A asorbe? e quando si "blocca"? questi due dati potrebbero aiutarti a capire il problema..... potrebbe però essere semplicmente una saldatura "fredda" su uno dei tre cavi tra motore e regolatore ... come se il rego leggesse male le fasi .....
Vecchio 13 maggio 11, 19:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
intanto grazie x l'aiuto....cmq sia il 600/32 è montato sulla HET 9305 ed ho pure scartavetrato il condotto quindi escludo la prima ipotesi, anke xkè si vedrebbero i segni!!!x quanto riguarda le saldature fredde.....beh ho pensato a questa ipotesi dal momento ke ci sono state fatte delle prolunghe tra il regolare ed il motore!!!e cmq gli assorbimenti vanno dai 75A quando genera 2200 W e di 30 A scarsi quando ne genera 800 W,ovvero al sorgere del difetto(ke cmq ho pututo costatare ke lo fa quando si surriscalda)...ma secondo voi puo' essere il motore difettato?
Vecchio 13 maggio 11, 20:07   #5 (permalink)  Top
A questo punto bisogna andare per esclusione,prova il motore con un altro regolatore,controlla le lipo che tutte le celle siano integre e forniscano almeno 30c di scarica.
Vecchio 13 maggio 11, 20:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
io ho pensato anke ad un'altra cosa: visto ke cmq non lo fa sempre ma momenti si e altri no, è possibile ke il mozzo della ventola vada largo nell'asse del motore???quindi un difettto di fabbrica...e ke quindi esca fuori il rumore strano e l'abbassamento di potenza??e come se il motore andasse a vuoto!!
Vecchio 15 maggio 11, 14:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da zuccarofilato Visualizza messaggio
???? 2200 watt / 75A =29.34volt...... 4.89v per cella....
se un pacco 6 celle fa quel voltaggio, siamo ai funjat che fanno i 300km/h.....
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 14:56   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
appena misurato per voi 2190watt ed 87A nei primi secondi di manetta
ventola het 90 motore het 600/32 2 6s 4000 40c
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 14:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Il rendimento del motore senza carico nel suo asse è 0...
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 16:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Se è così, il motore con l'asse bloccato è ..... infinito.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 21 maggio 11 alle ore 16:34
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Info Su Typhoon 700 E Ventola 9305-700 ULISSE1973 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 20 agosto 10 14:32
Motore per het 9305 5s Wartere Aeromodellismo Ventole Intubate 0 14 agosto 10 15:25
9305 a 5 S Nikita Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 dicembre 09 18:19
Problema Typhoon falom Elimodellismo Principianti 6 23 settembre 09 01:22
PUSHYCAT : problema motore 600 typhoon pierandrea Aeromodellismo Volo Elettrico 12 11 febbraio 09 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:17.
