25 marzo 11, 14:39 | #32 (permalink) Top |
Sospeso |
ma è possibile? io con la het da 90 che ha pure 5 pale e un motore similare da 2000 con un 80A di burst 90A e 6s da 4000 40ceffettivi non ho mai avuto problemi!!!!!! può darsi che questo regolatore abbia problemi? hai provato con un watt meter quanto assorbe in ampere? |
25 marzo 11, 14:41 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
continuous 65A, burst 75A. Installato nell'habu: 62A con batteria da 150A di scarica Consigliato brushless esc 70A-80A Quindi no, in teoria 80A e' giusto, poi se consideri che nn e' che ho fatto 5 min a full throttle, ma ero fermo a 50% quando stavo testando, la dice lunga sulla capacita' massima reale del plush 80....... Penso che prendero' un castle 100 e vaff* Altri 130 euro di spesa non budgettizzata Ciao! | |
25 marzo 11, 14:51 | #35 (permalink) Top |
Chiaramente in volo ci sarebbe stato un migliore raffreddamento che avrebbe magari anche potuto essere sufficiente x via dell'aria che entra grazie alla velocita', ma personalmente un modello che fa fumo facendolo girare a terra io in volo non ce lo porto, gli stress test li faccio sempre in condizioni molto peggiori di quelle "reali" proprio per evitare di portare a casa un falo'... Se non altro la prova dell'alimentazione dei servi e' andata benone, ho messo 2 regolatori turnigy 8-15 collegati in parallelo con dei diodi da 6A e ho fatto girare tutti i servi contemporaneamente per qualche minuto. Facendo lavorare i regolatori uno alla volta si scaldavano un pochino ma niente sopra ai 35~40 gradi, idem il diodo. Con entrambi accesi lavoravano insieme e si scaldavan di nulla ne i regolatori ne i diodi, scaricando le 2 batterie piu' o meno allo stesso modo (ho messo 2 batterie da 450 mAh separate per l'alimentazione dei servi, visto che tanto avevo il modello cabrato e serviva zavorra...) Peso finale mi viene 3,2 kg con le batterie e il canopy, che e' il minimo dichiarato su fmc (dice peso in ordine di volo 3,2-3,5 kg). A vederlo cmq sembra un mattone, sono un po' preoccupato ;) Ciao! |
25 marzo 11, 14:52 | #36 (permalink) Top | |
Ma di che regolatore da 80A parli? E come lo raffreddi? Ciao | |
25 marzo 11, 16:12 | #38 (permalink) Top |
Ora ho fatto un'altra prova attaccando un altro esc, uno di quelli brandati hobbyking, 70~80A. A 3s sembrava tutto apposto. Appena ho messo le 6 celle ha fatto i suoi beep beep e quando ho dato motore e' morto... Notare che dichiaratamente supporta da 2 a 7 celle lipo....... Soldi ben spesi Ciao! |
25 marzo 11, 16:15 | #39 (permalink) Top | |
Ciao | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
HABU' ................... ma 32 | Horizon Hobby | Aeromodellismo Ventole Intubate | 55 | 12 marzo 12 18:58 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
habu e flite | fabio mereu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 32 | 11 dicembre 10 23:38 |
Habu | vlanni | Compro | 1 | 26 ottobre 10 14:34 |
