Problemino su girante het 6904 1 Allegato/i Ciao a tutti,oggi mentre montavo la het 6904 (nuova) ho notato che all'interno della girante c'è una specie di grumo molto duro che sembra di plastica azzurra,volevo sapere se era da togliere o era stata messa per bilanciare la ventola,sperando di esserci riuscito allego una foto che spiega meglio il problema. Grazie per eventuali risposte |
le het sono bilanciate in fabbrica, certo che ne hai beccata una bella torta. Ciao Vittorio |
io ho 2 ventole het 6904 e su entrambe c'è quel grume blu, funzionano bene tutte e due, il mio consiglio è di non toglierlo |
Certo che funziona bene, serve proprio per bilanciarla, guai a toglierlo... |
è la bilanciatura...un pò approssimativa però..^_^ |
perché dovrebbe essere approssimativa?? Dal momento che appesantisci la parte più leggera applicandogli del collante blu che male c'è?? Non deve mica essere bella esteticamente...tanto non si vede... |
Come hanno già detto e' il peso inserito in fabbrica per bilanciarlo. E' estremamente preciso e per nulla approssimativo. Ovviamente non va toccato. Ho avuto oltre venti ventole het 70mm e in tutti i caso il pesetto di bilanciamento era presente. |
Grazie Grazie mille a tutti quanti per le risposte,allora lo lascio cosi',siccome ne ho un altra montata sull l39 top model non mi sembra di ricordare che ci fosse stata,alla prossima manutenzione controllero'.Ancora grazie |
io di het ne ho avute pure un bel pò!!!!! e MAI dico MAI una ha alloggiato a 1 colpo con qualsiasi motore!!!! sempre olio di gomito e carta vetrata!!! quella delle eflite de vale 100 delle het!!!!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02. |
