Cosa montate sul vostro MB 339 FlyFly Come da titolo, sarebbe bello sapere le vostre esperienze sull'allestimento del vostro MB 339. Queste informazioni, sarebbero utili ai moltissimi possessori di questo modello. Le informazioni più utili sarebbero su: batteria (tensione,capacità e "C"), motore regolatore carrelli peso varie impressione di volo Sono gradite anche informazioni sulle modifiche apportate al montaggio originale. Naraj. |
ciao il mio mb 339 flyfly e allestito da: 1 batteria lipo da 4000 mah 5 celle 40 c di scarica ( per uso alimentazione motore) 1 batteria lipo da 2350 mah 2 celle 30 c di scarica ( per uso alimentazione ricevente ed servi) 1 regolatore opto da 100 ampere 6 microservi della tower pro con ingranaggi in metallo 3,3 kg kit carrelli rettratili ad aria flyfly modificati 1 motore da 1900 kw diametro 36 lunghezza 58 con assorbimento max di 75 ampere 1 ventola diametro 90 con 5 pale vasafan con questa configurazione il mio modello vola per 5 minuti di tempo ed vola perfettamente!!!!! ciao a tutti |
ciao il mio mb 339 flyfly e allestito da: 1 batteria lipo da 4000 mah 5 celle 40 c di scarica ( per uso alimentazione motore) 1 batteria lipo da 2350 mah 2 celle 30 c di scarica ( per uso alimentazione ricevente ed servi) 1 regolatore opto da 100 ampere 6 microservi della tower pro con ingranaggi in metallo 3,3 kg kit carrelli rettratili ad aria flyfly modificati 1 motore da 1900 kw diametro 36 lunghezza 58 con assorbimento max di 75 ampere 1 ventola diametro 90 con 5 pale vasafan peso modello 2,8 kg con una spinta di 2,8 kg con questa configurazione il mio modello vola per 5 minuti di tempo ed vola perfettamente!!!!! ciao a tutti |
lipo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack (DE Warehouse) motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy B36-56-06 1800kv Inrunner servi HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec carrelli FlyModelComponents :: Aerei JET EDF :: FLYFLY HOBBY :: Kit Terna Mini Carrelli retrattili pneumatici - FLY FLY HOBBY girante ventola wemotec con realtivo mozzo e supporto ventola fly fly regolatore SP 100A LV ESC Speed controller OPTO 4 stilo da 2200mah ricaricabili per la rx |
fede come hai modificato i carrelli, io devo ancora fare il collaudo per provate il tutto in volo pero una rinforzartiva hai carrelli ci vorrebbe mi dai qualche dritta:wink: |
Sul mio monterò i componenti che ho elencato sul mio 3d, all'inizio di settembre andrò da FlyNow che mi ha venduto il kit che ha un' eccellente banco prova e testerò la resa di questa "introvabile" accoppiata! http://www.baronerosso.it/forum/aero...305-700-a.html |
Modello motore ( 1600kv) ventola e regolatore originali flyfly. 6 celle extremepower 4100. 59 amp di consumo e 2.2 chili di spinta, vola decisamente in scala grazie anche alla chiusura dei vani carrello ( veri e propri aerofreni se lasciati aperti). |
Nella caratteristiche presentate da ognuno, sarebbe utile un breve commento sulle modifiche presentate, rispetto alla configurazione originale. Naraj. |
poi e stato eseguito una fibratura nei carrelli posteriori perche senno in atterraggio si levono appena tocchi per terra nel carrello anteriore ( ruotino ) e stata fatta una piccola scoca in alluminio che copre il supporto del carrello piu avanti pubblico delle foto |
per cui hai resinato la parte in plastica per avere un blocco unico piu resistente, giusto... |
esatto |
il mio MB339 Fly Fly ciao il mio mb 339 flyfly e allestito da: 1 batteria lipo da 5800 mAh 6 celle 30 c di scarica (alimentazione motore ventola) 1 batteria lipo da 1050 mAh 2 celle 20 c di scarica (alimentazione ricevente ed servi) 1 UBEC Hobbywing 8A HOBBYWING TECHNOLOGY Co., Ltd., 1 regolatore opto da 100 ampere 1 impianto luci con batteria lipo 300 mAh 2 celle 15 c 4 microservi HS82MG per alettoni e piano di quota con ingranaggi in metallo 2,8 kg 1 microservo HS81 per deriva con ingranaggi in Nylon 2,6 kg 1 microservo HS55 per sterzo carrello anteriore con ingranaggi in Nylon 1,1 kg kit carrelli rettratili ad aria con gambe Fly Fly modificate 4). JTM Air Retracts System for 60-90 size 1 valvola elettronica ad aria per carrelli Airpower EV-2U doppio effetto 1 ventola Lander 90 a 5 pale, con motore lander 1700 KV per lipo 6s il modello in OdV è 3,3kg e lo collauderò a breve. con questa configurazione il mio modello dovrebbe volare per 5 minuti su questo tread trovate alcune foto del mio modello: http://www.baronerosso.it/forum/aero...amo-quasi.html Saluti :fiu: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38. |
