Info Su Typhoon 700 E Ventola 9305-700 Ciao a tutti, qualcuno ha qualche dato reale sui consumi degli accoppiamenti tra i nuovi motori HET 700-60-... e le nuove ventole a loro dedicate??? Vorrei farmi il 339 con il 2800kv e sei porcelle ma non ho idea su consumi e potenze. Purtroppo la tabella pdf sul sito del produttore non dice praticamente nulla..... Thanks |
Io ho montato un 2800 (non è l'het ma i kv son quelli) con 5s 5000 e ventola simil schubeler e sono a 100A con 2000w Non dovresti essere molto distante da questi valori anche se l'het magari ha differente resistenza interna. L'unica cosa è che la simil sbhubeler dicono, io non lho mai provata a banco, che sia leggera da far girare..... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25. |
