vettore per ventola a 2 euro 5 Allegato/i buongiorno.premetto che non sono un modellista ma mi piace costruire....ieri ho provato a farmi un vettore a 360 gradi per una ventola da 70 mm ingredienti gesso,forbici,2 palline di natale diam.70 mm(pulite di brillantini e quant'altro),un misurino da pane conico(70*60*100),2 bottiglie d'acqua in plastica,pistola ad aria calda,cutter colla,un avanzo di depron,vasellina e 1 pennello....... mescolate gesso e acqua(molto liquido) e riempite il misurino(prima spennellate di vasellina) inserendo un qualcosa che vi aiuti a sgusciarlo quando e' asciutto.. tagliate la bottiglia nella parte piu' liscia e della misura che si inserisca nel cono ottenuto e scaldate con la pistola e si ritirera' prendendo la forma del cono poi sgusciate e tagliate il cono ottenuto in 2 parti 1 corta e 1 piu' lunga per avere l'uscita e l'ingresso(piu' grande per l'attacco ventola)......Allegato 156283 Allegato 156285 Allegato 156286 Allegato 156287 Allegato 156288 |
2 parte 5 Allegato/i 2 parte ora tappate con del depron l'uscita del cono corto e l'ingresso del cono lungo ,riempite di gesso e inserite le palline di natale aspettate che asciughi tutto e poi ricoprite di nuovo con le bottiglie tagliate....scaldate con la pistola....sul cono di ingresso fate doppio strato di plastica per ottenere una sfera piu' grande in modo che poi si possa inserire dentro quella piu' piccola rompete le palline con un martello, togliete il gesso e il primo strato di plastica interno di quella a doppio strato......ora tagliate le sfere poco oltre la meta' per avere una inclinazione di almeno 25 gradi e inserite la piu' piccola nella piu' grande....rifinite tutte le parti.....(meglio delle mie per favore) per la mia applicazione ho usato un servo solo perche' miserve solo un movimento ma con un'altro si puo' fare anche l'altra(e mixare il tutto) spero vi sia piaciuto ........ciao Allegato 156295 Allegato 156296 Allegato 156297 Allegato 156299 Allegato 156300 |
fine 1 Allegato/i ecco l' ultima foto poi non rompo piu' ah ho messo un anello di acciaio di rinforzo sull'uscita ed il peso del tutto e' nullo.....:D ciao a tutti Allegato 156301 |
Bravo! :clap: Che manualità! Complimenti... facci sapere come va!!! |
mi aggiungo ai complimenti! sicuramente qualcosina si perderà ma non credo molto, grazie per aver condiviso con noi questa tua idea!! |
Davvero affascinante, ma onestamente mi convince molto poco lo snodo sferico: alle ventole i condotti che si allargano piacciono pochissimo, perdono un sacco di spinta... :( |
Ma comunque il lavoro è ben realizzato con tanta manualità e poca spesa...:wink: |
Geniale! |
Grazie x l' idea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37. |
