May day, ventolozza Mb339 Ciao a tutti, scivo per chiedervi un aiuto..sto cercando di provare la motorizzazione per il mio Mb339 ma riscontro alcuni problemi..mi sembrano davvero assurdi e credo nascano dalla mia inesperienza con le ventole.. Il setup che ho adottato è il seguente (Comet setup^_^): motore 600/32 ventola wemotec esc da 100Amp sprovvisto di bec batteria 4500 5s allora il primo problema (quello che mi sembra assurdo) è che montando la ventola come da istruzioni la girante risulta "bloccata" tra il grosso bullone che si deve avvitare sul mozzo e la "guida" su cui dovrebbe girare..:blink: il secondo è che alzando lo stick del gas lentamente il motore funziona mentre se lo alzo bruscamente non da cenni di vita..bah..:( Help me..e grazie dell'attenzione ^_^ |
il mozzo wemotech non è conico,ha i due classici grani per fissaggio sull'albero motore. ventola bloccata? probabilmente non hai lasciato il giusto spazio tra girante e corpo ventola(devi tirar più su il mozzo sull'albero motore) l'altro problema mi sembra un settaggio dell'esc..... spero esserti stato d'aiuto saluti |
grazie per avermi aiutato! |
ciao anchio ho il 339 flyfly ed volo con un motore 1900 kw regolatore opto da 100 ampere ventola vasafan a 5 pale batteria da 4000 mah 5 celle risultato 3minuti e mezzo di volo ed riesco a volare con 65 ampere |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26. |
