25 maggio 10, 13:06 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2010 Residenza: genova
Il cono è ridotto del 26%. Va bè allora me lo tengo cosi, infondo non è male. Ancora uuna cosa... oggi mi è caduto probabilmente a causa del vento che sopra gli alberi sferzava raffiche che a terra non si sentivano. Tu che difficoltà trovi per farlo volare? Voglio dire:aspetti che non ci sia assolutamente vento? Vai in un campo volo?... | |
25 maggio 10, 13:20 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
26% è un pò troppo come restringimento, il limite massimo dovrebbe essere 10%, occhio ai consumi che aumentano tanto. Hai misurato gli assorbimenti? un consiglio, se hai un'uscita di 50mm di diametro, forse dovresti provare un'alternativa alla 67, direi una 55, risparmi peso (ventola, motore, batterie) e così voli più tranquillo vittorio | |
30 maggio 10, 20:57 | #23 (permalink) Top | |
Grazie per il consiglio ma l'uscita è più di 50mm Gli assorbimenti con le 4 celle sono esatti 48A ."sgasando" ho visto un picco di 52A. Con le 3 celle invece sono inferiori a quelli dichiarati:36A contro i 38A che dovrebbe dare. Stefano | |
03 giugno 10, 15:55 | #24 (permalink) Top |
User |
io ho l'amx robbe con tutta l'elettronica originale e batterie top fuel 30c da 1500 mah... purtroppo su quel modello il reffareddamento delle batterie è inesistente dato che non ci sono condotti d'aria...qualcuno li ha realizzati? Inoltre è possibile incrementare le prestazioni non cambiando l'elettronica o magari cambiandola di poco? Non vorrei cambiare le lipo che hanno pochissime scariche ma ho visto che dopo pochi secondi si stabilizzano verso una spinta media ed il modello sale a candela per pochi metri poi tende a mettere giu il muso... Grazie |
che bella ventola da 94 alluminio | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 30 gennaio 10 10:22 |
Programmare esc cyclon power | vittoriozuzio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 novembre 09 19:15 |
T-Rex 600: Ventola in alluminio | mikdima | Elimodellismo in Generale | 0 | 12 maggio 09 08:27 |
