-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Batterie - Rapporto peso/carica... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/168939-batterie-rapporto-peso-carica.html)
S_Ciambra 01 aprile 10 01:16
Salve,
secondo voi di quanto varia in percentuale il peso di una batteria in relazione alla sua carica?
Cioè, in percentuale una batteria carica quanto pesa in più rispetto a quand'era scarica?
Grazie e ciao a tutti
Naraj 01 aprile 10 01:28
Questa è una domanda curiosa.
Poichè la batteria è sigillata, nulla entra e nulla esce.
Se poi riesci a pesare gli elettroni che entrono ed escono, allora è un'altro discorso.
Naraj.
ivan-edffer 01 aprile 10 08:24
Originalmente inviato da S_Ciambra (Messaggio 2000988)
Salve,
ma.... mantengono lo stesso peso, o sbaglio??
Io non ho mai notato differenze
ask21 01 aprile 10 09:34
Salve,
comet 01 aprile 10 11:25
stiamo scherzando vero?
matteo27 01 aprile 10 11:27
Salve,
:blink::blink::blink::blink:
eri tu che avevi fatto un pippone sui massimi sistemi delle turbine a qualcuno che per impermeabilizzare una rx aveva proposto di metterla dentro un palloncino?????
il-david 01 aprile 10 12:07
Allora..:-)
Ritengo questa domanda molto simpatica e meritevole di una risposta:P
Quando parliamo di "caricare una batteria", qualsiasi sia la tipologia della coppia di riduzione che è contenuta dal suo involucro (ni-cad, Li-Fe Li-po ecc...), significa che fornendo una differenza di potenziale ai due poli, e quindi una corrente che giri nel giusto verso (polarita'), in un certo senso carico di elettroni il materiale della batteria che ha tendenza a perderne in grande quantita' se alla batteria ci attacco un utilizzatore, per "perdere" non intendo che gli elettroni escono dalla batteria senza farne piu' ritorno (e quindi potresti avere anche una perdita di peso come un serbatoio che si svuota!) bensi un passaggio di cariche dal lato della batteria che si priva di elettroni a quello che invece tende a ridursi e quindi ad accettare elettroni, se tra il polo positivo e quello negativo ci sta un utilizzatore come un motore elettrico, il passaggio di elettroni opportunamente usato puo' generare una forza elettromotrice...
La quantita' di elettroni che possono scambiarsi le coppie di riduzione varia in base alla natura dei materiali utilizzati, esempio la coppia Ni-cad ha una differenza di potenziale di 1,2v, mentre quella Li-fe credo 3,4v...ma potrei sbagliarmi:P
In sostanza quando "carichi" una batteria non aggiungi niente, induci solamente le cariche ad andare contro il verso della naturale reazione di riduzione (passaggio di elettroni dal materiale piu' elettronegativo a quello meno elettronegativo) che i due materiali utilizzati per fare la batteria...
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossido-r
Pila di Volta - Wikipedia
Accumulatore agli ioni di litio - Wikipedia
il-david 01 aprile 10 12:19
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 2001010)
Naraj.
Gli elettroni non entrano e non escono...
Naraj 01 aprile 10 12:34
Originalmente inviato da il-david (Messaggio 2001309)
E' vero. Ma gli elettroni nel passare da una polarità all'altra, "sbilanciano" la batteria, spostando il suo centro di gravità. :lol:
Naraj.
VMaurizio76 01 aprile 10 12:40
Un mio amico mi ha detto che a casa sua ha 3.5 chili di corrente, am come ha fatto a pesarla se è vero che non ha peso? :icon_rofl
p.s. sono ironico :P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:43.
