-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Test Hayoe 120mm (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/165642-test-hayoe-120mm.html)
fabionet31 05 marzo 10 00:39
Test Hayoe 120mm
1 Allegato/i
pubblico il test appena effettuato, purtroppo per il fondoscala del dinamometro non riesco a stabilire tutti i parametri ma rimedierò al più presto.
Ventola Hayoe 4,5" 120mm
Motore Kb45-17XL 700 kv
ESC Turnugy Sentilon 100A 12S
Lipo 4life 12S2P 4500mA 30C tensione totale 39,6V
Dunque.. ESC settato con timming low, soft start, 11lipo
Risultati al 1oo% del gas
95A
44V
3678Watt
Spinta: non lo so.. il dinamometro ha fondoscala 5kg e li ha raggiunti a 80%
problema.. il motore arde!!!! arde! ci si possono fare le costine! sicuramente passerò o ad un NEU o uno Scorpion 680kv
***** SOUND **** FANTASTICO!!!! simile alla mia P60 appena prima di dare tutto gas. si sente solo il vento
prenderò un dinamometro digitale 12kg e se riesco un termometro a puntamento, ho visto su RcGroups che fanno delle aperture con il dremel sul motore per raffreddarlo.
fabionet31 05 marzo 10 01:05
appena fuma gli metto questo
Scorpion HK-4025-630KV - Scorpion Power System
sonic liner 05 marzo 10 01:54
bene bene, facci sapere quanto gli riesci a cavare fuori di spinta. :wink:
2M86 05 marzo 10 09:05
Come prestazioni non sembra male.
A vedere gli A e i Watt dovresti essere leggermente al di sotto delle prestazioni della DynEmax, quindi penso sui 5,5Kg-5,8Kg di spinta.
Va tenuto conto però che la ventola provata sul banchetto ha il massimo rendimento: l'aria arriva in maniera diretta alla ventola, e non hai l'intubamento. (quando monti l'intubamento occhio agli assorbimenti, sei già a 95A con un regolatore da 100A).
Quindi quando la monti sul modello tocca valutare le perdite dovute alle prese d'aria e all'intubamento. (secondo me con la ventola sul modello arrivi a 5Kg di spinta).
Ciao :wink:
fabionet31 05 marzo 10 14:22
beh metterò sicuramente il 650kv e già scenderò a 85A circa, poi tieni conto che è una 4,5" diamentro interno 115mm poi c'è la 5" da 120 interna.
quindi per una 4,5" non sembra male.... domani levo la P60 dal mio fox cub jet e metto la ventola e provo
staudacher300 05 marzo 10 15:04
Originalmente inviato da fabionet31 (Messaggio 1960762)
95A
44V
3678Watt
Fagli un Labbrooooooooooooooooooooooo
mauro.ofx 05 marzo 10 15:31
Sono curioso... dove va montata?
ivan-edffer 05 marzo 10 16:02
Originalmente inviato da staudacher300 (Messaggio 1961348)
ASSSSSSSSSSSSSSSOLUTAMENTE.... MA ....
Fabio.. perkè ti scordasti di fargli il labbro??
Piglia il depron da 6; adocchiati uno spigolo arrotondato in legno di qualche mobile che ti ritrovi in giro; appiccica un po di scotch da pittore (quello di carta e giallo) dal lato opposto a quello che vuoi incurvare; e stressalo contro il mobile....
Appena è quasi una o.. sigillalo con la 5 min epoxy...po arrotonda l'ingresso del labbro. Alla fine passa unastrisciata di epoxy da tutte e due le parti e gli lo appiccichi.
CI - HAI IL 25% almeno di spinta in più... senza aumentare molto gli 'mpèr
S_Ciambra 05 marzo 10 16:12
Originalmente inviato da ivan-edffer (Messaggio 1961473)
Epoxy?
No Mastro d'ascia?
:icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl
staudacher300 05 marzo 10 17:53
Ivan lascia l'ascia ed accetta l'accetta.:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
