-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   varie tipologie ESC (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/152522-varie-tipologie-esc.html)
gianmario 14 novembre 09 15:49
varie tipologie ESC
Ciao ,
per necessità di un esc intorno ai 90/100 A un fatto un giretto nei vari siti e mi sembra di capire che ne esistono tre tipi ( pensavo due )
1) con bec interno 2) senza bec 3) senza bec opto.
Se è così il tipo senza bec dal tipo con il bec in termini di isolamento della ricevente ( unsando una sola batteria ) cambia poco. Mettendo la seconda batteria si aumenta la sicurezza e un pochino l'isolamento. Il tipo opto credo utilizzi fotoaccoppiatori è quello che consente il miglior isolamento nei confronti della ricevente.
E' così ?
Grazie. Gianmario:wacko:
comet 15 novembre 09 09:57
Originalmente inviato da gianmario (Messaggio 1792172)
Ciao ,
E' così ?
Esattissimo Gianmario, infatti ritengo decisamente inutile usare un ESC senza Bec o un Opto e poi alimentare la radio con un BEC esterno alimentato direttamente dal pacco di alimentazione del motore. Se si vuole stare tranquilli serve una piccola batteria separata dal pacco principale che sia dedicata alla radio direttamente o tramite un BEC esterno.
gianmario 15 novembre 09 10:42
Originalmente inviato da comet (Messaggio 1793036)
Perfetto ! Bec esterno o interno sulla medesima batteria non cambia proprio nulla : infatti mi è capitato di cuocere un waypoint ( sul microjet dove lo spazio non consente voli pindarici ) per averlo messo sottodimensionato ( da imbecille avevo creduto ai consumi dichiarati e alle eliche suggerite .....e non avevo effettuato la misurazione ) ma il bec ha continuato a funzionare a dimostrazione che sono due circuiti separati assemblati sul medesimo supporto . Quindi seconda batteria indispensabile dove c'è un minimo di spazio. Ho però il dubbio se esiste una effettiva differenza tra quelli senza bec e quelli che riportano anche opto : io penso che cambino la circuitazione per avere un miglior isolamento, accoppiamento ottico invece che eltrronico.
é cosi ? Grazie
Gianmario:wink:
gianmario 15 novembre 09 12:28
Originalmente inviato da gianmario (Messaggio 1793065)
é cosi ? Grazie
Gianmario:wink:
Grazie Comet , ho trovato una tua conferma in un'altra discussione. A questo punto spendere per spendere andiamo sul sicuro.........
:lol:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
