prima turbina Ho fatto il salto Acquistato Rafale semiriproduzione scala 1/9 con P 80 Il modello e' di un amico e ha gia volato 4/5volte Pensavo di riverniciarlo e cercavo consigli su come togliere la vecchia vernice per non appesantirlo troppo (la vecchia vernice e' bicomponente poliuretanica) Sono bene accetti qualsiasi consiglio su finitura e set up ciao a tutti |
In alternativa all'abrasiva + acqua, se hai un amico carrozziere ti puoi far vendere qualche metro di carta abrasiva a secco con dorso in gommapiuma della 3M che ora loro usano per carteggiare. Questo tipo di carta ha la propietà di non impastarsi più con la vernice e quindi di poter essere usata anche a secco (molto più comodo e pulito) e, grazie alla gommapiuma hai una carteggiatura più uniforme sulle parti curve. Naturalmente dovrai fare diverse passate con grane sempre più sottili, diciamo 280-400-800/1000. e stare attento a non intaccare la fibra sottostante la vernice. In ogni caso le altre due componenti (pazienza ed olio di gomito) non cambiano :D. Auguri! Citazione:
La P80 magari no, ma il volo del modello ne risentirà in modo sicuramente positivo. |
Molte grazie delle risposte speravo fosse piu' semplice,credo che provero' sul direzionale,che proprio non mi piace,poi in base al risultato/fatica decidero' per il resto ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20. |
