-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   motore NEU (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/151411-motore-neu.html)
pompone 05 novembre 09 17:16
motore NEU
ciao a tutti
mi interessava sapere se qualcuno conosce dove sia possibile prendere un motore NEU 1527/1.5Y in europa senza andare a finire neglio usa e pagare una fortuna trasporto e sdoganamento
grazie in anticipo a tutti
Ing_Marco 05 novembre 09 21:47
1 Allegato/i
Ciao,
io i Neu per le ventole li prendo da eflight.ch .
Sono svizzeri, e con il franco debole rispetto all'euro dovresti compensare (se non avanzare) soldi dato che anche dalla svizzera c'è la dogana.
Sono super precisi, e ben forniti di ventole e motori.......
Attento a prenderlo con l'albero giusto per la tua fan, e che sia di tipo DF.
Per il resto sono ottimi motori, noi ne abbiamo due sotto due schuberle DS-94 con 12 celle , rego 110 HV cc , 95A a terra.
Non fanno una piega, ottimi motori.
Sotto cosa lo piazzi ? Vuoi manadare in orbita il rafale ?
OT::
Anche io ho un rafale come il tuo, avrà già più di 200 voli, ma mi diverte in modo incredibile, riesce a fare degli angoli mostruosi, sa essere velocissimo ed iper lento. Un gioiello......
Ti mando due foto...
Ing_Marco 05 novembre 09 21:50
1 Allegato/i
Altra foto...
pompone 06 novembre 09 11:54
ti ringrazio marco
si quel sito lo avevo trovato anche io ma non ero riuscito a capire in che valuta convertire
si il NEU lo vorrei montare su una altra TF4000 che ho preso per un modello più grande del Rafale ,all'inizio stavo pensando di andare verso la nuova DS 94-DIA HST ,bellissima e dal rumore realistico ma con quello che costa anche se io riuscirei ad averla ad un prezzo notevolmente più basso di quello che è il prezzo al pubblico mi comprerei altro ed infatti ho visto una motorizzazione della TF4000 con il -NEU 1527/1.5Y a 12S che sviluppa 6900 gr statici addirittura di più della DS-94 ,in oltre il rumore in volo è molto più simile alla nuova Shubeler, la cosa mi ha allettato molto quindi se riesco a prenderlo penso proprio che prima di prendere un altra vetola proverò questa configurazione
pompone 06 novembre 09 18:17
una sola cosa visto che tu già lo usi sulla DS-94 ,sul sito svizzero c'è quello con albero da 5mm 850kv mi sembra e poi c'è quello con albero da 8mm sempre 850kv ma a questo specifica che per impeller dovrebbero essere uguali tu quale hai?
Ing_Marco 09 novembre 09 11:18
Io ho l'albero da 8mm..
Chiedi a Steve Neu tramite il suo sito....così vai tranquillo!
CIao
PS: Che bestia stai facendo?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
