| gianmario | 10 ottobre 09 17:14 | raffreddare il regolatore Ciao ,
in caso di modelli che non consentano un buon raffreddamento al regolatore ho provato una soluzione valida.
Ho utilizzato tre alette dissipatrici per circuiti integrati che ho fatto spianare con fresa di precisione in modo da eliminare le due sporgenze laterali. Incollate insieme con un filo di attach ( la superficie di appoggio deve essere perfettamente piana ) poi sistemate sulla priastra di raffreddamento del regolatore ovviamente con pasta al silicone apposita. Ho rimesso il termoretraibile e il gioco è fatto. La temperatura massima cala parecchio. Gianmario |
