10 settembre 09, 11:30 | #1 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| alimentazione ECU JetCat
Ho montato sul modello i nuovi servi Hyperion digitali che funzionano alimentati direttamente da 2 celle LiFe (6,6V). La ricevente (Spektrum 9100 ) è predisposta per essere anche lei alimentata direttamente con due pacchi Life 2 celle. La mia domanda è questa .... la ECU della JetCat (V6.0) si può alimentare con questa tensione senza danneggiarla?
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
10 settembre 09, 18:06 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
Manu
__________________ Ho troppe cose da fare..gnapossofà.. - Io uso FRONTLINE non solo per cani - - A lavare il porco e non solo lui .. si spreca solo acqua e sapone - | |
10 settembre 09, 18:15 | #4 (permalink) Top |
Mi sono spiegato male, anzi malissimo ..... la mia P70 è l'ultima versione quindi già dotata delle 2 lipo. Quello che mi chiedevo è se possa essere pericoloso per la ECU alimentare la radio con 2 Life senza interporre un regolatore (visto che sia la rx che i servi tollerano questa tensione) e collegare la rx tramite il canale del gas verso la ECU ....
10 settembre 09, 22:22 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2005 Residenza: Bassa Modenese
Allora tieni presente che hai 2 alimentazioni ben separate,cioè impianto servi e rx hanno la loro alimentazione(1 o 2 pacchi batterie)e qui puoi mettere regolatore o no; la Ecu ha un suo pacco batterie che ti danno a corredo, a cui non devi mettere nulla semmai verifica nei parametri l'impostazione del'alimentazione.Cioè setta alimentazione a seconda che sia a lipo o nc. E' questo che intendevi? Ciao |
11 settembre 09, 10:48 | #6 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
sblocoo centralina jetcat | sukoy1978 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 24 maggio 18 08:12 |
jetcat manuale | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 18 agosto 09 15:53 |
centralina jetcat 60 | boomerang1963 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 12 agosto 09 17:53 |
ECU JetCat 120 Versione 6.0: menu? | Mongolfino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 06 agosto 09 19:39 |
Se vi avanzano 4 Jetcat..... | andy74rc | Aeromodellismo | 4 | 14 aprile 07 09:58 |
